홈/ 질문/Q 111006
등록일: 2019-03-042019-03-04T02:24:43+09:00 2019-03-04T02:24:43+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 끊김 현상
안녕하세요. 캐드가 느려서 어떻게 해야될지 모르겠네요.
버전은 AutoCAD Mechanical 2016 한글판을 사용중입니다.
프로그램을 실행시키고 템플릿을 acadiso.dwt로 열어서 마우스를 움직이면 엄청 심하게 버벅거립니다.
물론 라인을 그리기 조차힘들구요..
컴퓨터 사양이 그렇게 아주 나쁜편도 아닌데 이러니 당황스럽습니다.
우선은 제 컴퓨터 사양은 이렇습니다.
CPU : Intel Core i5-4690
Board : ASRock B85M Pro4
RAM : DDR3 PC3-12800 (800MHz) 4Gx4
VGA : Gigabyte GeForce GTX 1060 6GB + Intel HD Graphics 4600(내장그래픽)
캐드 및 인벤터 설치 위치 D드라이브(HDD)
1번 주모니터 GTX 1060 케이블 연결, 2번 모니터 HD Graphics 4600 케이블 연결
BIOS에서 IGPU 활성화하여 듀얼 모니터 구성중입니다.
일단 인터넷 검색으로 알 수 있는 방법들(명령창에서 활성화 시켜서 설정하는 것들, 쓰래드 수나 신속 속성끄기 같은것들)은 이미 다 적용하여 놓았습니다.
왜 이러는 걸까요? 고수님들의 명쾌한 해답을 기다리겠습니다.
  • 333 조회
    등록일: 2009-02-252009-02-25T13:56:12+09:00 2009-02-25T13:56:12+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    캐드 끊김 현상
     캐드 작업중 마우스를 움직이면 커서가 끊기 면서 작업하는데 미치게씁니다.
     스냅도 닫았구요,,,, 부탁드립니다.
     마우스 직선으로 한번 움직이는데 3~4번은 끊기 면서 갑니다…  참고루 2009에서는 이상없이
    움직입니다.  인터넷상에서도 문제없구요~
    • 0 조회
        2009-02-26T09:02:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-02-26 9:02 am
         결국 해결방안이 없군여…
        2009-02-25T16:19:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-02-25 4:19 pm
         overkill이 안먹는데요… 어쩌나……
          어쨌든 말씀 감사합니다..
        2009-02-25T15:10:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-02-25 3:10 pm
        overkill 해보시겠어요
