홈/ 질문/Q 96377
등록일: 2012-10-162012-10-16T11:53:15+09:00 2012-10-16T11:53:15+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 낮은버전 저장 질문.
 안녕하세요 캐드 입문생입니다.
현재 캐드 2013버전을 쓰고 있습니다.
낮은버전으로 (ex. 2004버전 or 2008버전)으로 저장하려고 하는데
1.도면을 다른이름으로 저장시 항상 고정적으로 낮은버전으로 저장하게 할 순 없나요?
 가끔식 실수로 낮은 버전으로 체크를 해주지 않아서 상대방이 제 도면을 못 읽는 경우도 더러 있습니다.
2. 옵션에서 2004버전으로 저장 및 열기로 지정 해놨는데 쓰다가 보면 어느센가 2013으로 바뀌어 있습니다.
 제 컴이 이상한건지 제가 사용이 미숙해서 인지 혹시 아시는분은 답변좀 부탁드립겠습니다.
좋은 하루 보내세요.
감사합니다.
  • 5 5 답변
  • 42 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
    5 답변
      2012-10-17T12:40:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-10-17 12:40 pm
      아주 쉬운데요. 파일에 Save As 누르시면 파일 이름, 그리고 밑에 파일 of type가 있잖아요.
      거기서 [dwg]인 낮은 버젼으로 하시면 되요^^
      예) AutoCAD 2007 drawing [*dwg] , AutoCAD 2004/LT2004 drawing [*dwg]
      2013-01-09T11:51:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-01-09 11:51 am
      저도 같은 증상이 있는데 이 문제 해결하셨나요?? ㅠㅠㅠ
      해결하셨으면 이멜좀 주세요 k860301@naver.com
      2013-01-15T16:04:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-01-15 4:04 pm
      저도 같은 증상. 전 2012 쓰는데 2007버젼으로 낮추어 놓고 다시 저장하면 어느사이인가 다시 2010으로 저장하기 되어 있더라구요. 이문제 뭐가 문제인지 모르겟어요.
      2013-01-30T11:34:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-01-30 11:34 am
      맞아요 저도 그런데 왜 옵션이 자꾸 바뀌는지 모르겠어요
      어느틈엔가 2013으로 바뀌는데,,,, 방법 아시는분 가르쳐 주세요
      2013-12-11T14:41:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-12-11 2:41 pm
      혹시 캐드텝 유틸을 사용하시는지요?
      i Dwg  Tap 이 유틸을 사용할 경우
      환경설정 > 저장 >
      체크박스 3개가 있는데 제일 마지막
      “ㅁ도면 버전을 유지시켜줍니다(QSAVE)”   이것의 체크를 풀면은 해결됩니다.
