홈/ 질문/Q 100337
등록일: 2014-02-132014-02-13T12:02:29+09:00 2014-02-13T12:02:29+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 내에서 control + C & V 가 안먹혀요
인터넷이나 일반 윈도우상에서는 컨트롤+C V 복사및 붙여넣기가 잘되는데
캐드내에서 잘만하던 복사가.. 오늘 갑자기 안되네요;;
혹시 이 부분에 대해서 아시는분이 계시나요?
다른 도면에서 컨트롤C로 가져와서 컨트롤V넣고 해야하는데 지금 그게 안되서 외부참조 결합으로
작업중입니다..불편해 죽겠어요;; 오늘 갑자기 이러네요;;
컨트롤CV뿐만아니라 캐드상에서 텍스트를 수정하려고 더블클릭하면 수정할수잇는 창이 나와야하는데
나오지도않고 ED로 해도 안나오구여;; 블럭또한 더블클릭해서 들어가보려해도 안되구여
윈도우 인터넷 머 등등에선 키보드마우스 문제없는데 캐드내에서만 이러네여 ㅠㅠ
  • 593 조회
      2014-02-13T14:09:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-13 2:09 pm
      컨트롤c,v는 정확하게 말해서 캐드명려어라고 볼수 없슴당.
      윈도우명령어입니다.
      하지만. 캐드 도움말에 나오지만.
      그게 가상메모리 드럽게 많이 먹습니다.
      또한 도면 자체에 문제가 많다면. 순간적으로 cpu 램이 미쳐부립니다.
      또한 폰트가 조합형폰트이거나. 캐드 전용폰트이면 또한 미쳐부립니다.
      가상메모리를 컴퓨터자체에서 해결하는게 아니라 본인이 직접하면 좀 괜찬을수 있으나.
      누적이 되면 결론은 같습니다.
      도면에 문제가 없다면. 시스템사양이 낮아서 그렇수도 있습니다.
      캐쉬가 512라면….
      가상메모리를 줄일러면. 시작시 구동프로그램을 최대한 줄이고(5개 미만으로)
      가끔씩 재부팅하면 가상메모리에 저장된것이 날아가기때문에.
      문제가 없을수가 있습니다.
      컨트롤c,v가 안되면 블럭으로 불러보는것은 어떨지요? xref보다는..
