홈/ 질문/Q 98420
등록일: 2013-06-042013-06-04T11:39:45+09:00 2013-06-04T11:39:45+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 느림에 대해서
캐드를 열심히 배우고 있는 신입 사원 입니다..
참고로 os는 윈도우 xp 입니다
몇가지 질문이 있어서 질문해요..
1. xref 걸린 도면 불러와서 경로 재지정 누루면 한참 있다가 창이 열려요..
외부참조 뿐만 아니라 새창이나 불러오기 저장하기도 느림니다.
외부참조 걸린 도면이 많아서 조금 답답 한데 좀 빠르게 열릴수 있는 방법이 없나요??
2.acaddoc.lsp 캐드 바이러스 파일 지우고 지워도 계속 생겨요..
몽땅 다 지워도 생겨요,,
  • 174 조회
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    • 오토캐드 호그리기 질문
      2013-06-04T12:00:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-06-04 12:00 pm
      넵..
      1.번에 관해
      우선 – 명령창에   INDEXCTL  ->>>  3 정도로 조정
      (이건 약간씩 호불호가갈리는데,,  자기PC의 최적설정을 찾아보시면됨0-3까지)
      옵션에 저장탭에  저장버전이 낮으면 느려집니다
      도면을 늘  AUDIT – PURGE  2008이상이면, SCALELISTEDIT – R  습관처럼,,,하십니다
      참조도면이 경로가 복잡할경우, 단순화시켜보고
      네트웍이나,외장하드일경우는  느릴수밖에 없습니다
      2. 넵..   복제가  주임무이나,,, 당연 하겠죠???  아래순서로 하시면 대부분 해결됩니다
      우선 – 제어판 – 폴더옵션 – 보기 – 숨김파일 폴더표시에 체크
      위 모든 폴더적용 – 저장후   캐드닫은상테에서
      아래 배치화일을 일단 실행합니다
      끝나면,  시작 – 검색 에서  ACAD.MNL 을 모두 찾아 지웁니다….
      컴터 재시작하셔서,  한번더 하시면 더좋습니다….
      볼록2
