홈/ 질문/Q 111330
등록일: 2019-05-152019-05-15T10:51:42+09:00 2019-05-15T10:51:42+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 단열재 선종류가 깨져서 나와요-FENCELINE1 잘못된정의라고뜸.
캐드 선타입으로 단열재가 있는건데..
이게 갑자기 깨져서 점으로 나오네요…
레이어 선종류에 들어서거 로드를 누르니깐
첨부파일처럼
FENCELINE1의 잘못된 정의가 121행XXXXXXXX acadiso.lin파일)에 있음
이라고 뜨네요..
집에 컴퓨터도 그렇구, 회사컴퓨터도 그렇고 갑자기
단열재 선종류가 점선으로 바뀐거 다시 단열재 처럼 보이게 하려면 어떻게 해야하나요?
참고로 보름전에도 똑같은 현상이 집에 컴퓨터에만 생겨서  acadiso.lin 파일을 회사컴퓨터에서
집에 컴퓨터로 복사했더니 해결됬는데…
이번에도 그렇게 해야할까요?
만약 그렇다면 acadiso.lin 파일좀 부탁드려요~
근본적인 해결방법 좀 가르쳐 주시면 더욱 감사드리고요…
  • 360 조회
      2019-05-16T17:28:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-05-16 5:28 pm
      어, 다음날 다시 출근하여서 캐드 보니…단열재선이 다시 정상으로 돌아 왔습니다.
      이건 뭐지요….당황 스럽네요..컴퓨터 껏다 키면 되는 문제였나?….ㅡㅡ
      여튼 알수 없는 이유로 안되다가 다음날 다시 자동으로 잘되고 있습니다….
