홈/ 질문/Q 103291
등록일: 2015-01-272015-01-27T17:06:45+09:00 2015-01-27T17:06:45+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 단축키 질문 입니다.
아래의 리습 두개를 사용하고 있습니다.
먼저 qw란 명령어를 실행하고 그다음에 q라는 명령어를 실행할려고 하는데.
q만 입력을 하면
qw명령어가 먼저 실핼되고 그다음에 알아서 q란 명령어가 같이 실행되게 할려면 어떻게 해야 할까요?
(defun c:qw (/)
  (if (dictremove (namedobjdict) “acad_dgnlinestylecomp”)
    (progn
      (princ
 “nClean DGN-rubbish complete.  ASAP, Audit & purge is recommended !!! .”
    (princ
      “nacad_dgnlinestylecomp not found.  This file is virgin !!! .”
(defun C:Q()
       (setvar “cmdecho” 0)
       (princ ” = PURGE”)
       (command “PURGE” “A” ” ” “N”)(prin1)
  • 114 조회
      2015-01-27T18:17:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-01-27 6:17 pm
      두개다 적용이 안됩니다. ㅠ ㅠ
      2015-01-27T18:10:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-01-27 6:10 pm
      (defun c:qq()
       (c:qw)
       (c:q)
      2015-01-27T17:23:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-01-27 5:23 pm
      (defun c:qq()
      (command “qw”)
      (command “q”)
    등록일: 2010-12-282010-12-28T13:08:50+09:00 2010-12-28T13:08:50+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    캐드 단축키 질문 입니다.
    d
    위 그림 보시면 조그만 엑스에 빨간 동그라미가 있습니다
    조그만 엑스 누르는 단축키 알려주세요~
    그리고, 다름이름으로 저장 단축키가
    Ctlr + shift + s
    인데 저렇게 눌러도 안데요 ㅜ
    다름이름으로 저장 단축키도 문의 드립니다.
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2010-12-28T13:56:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-12-28 1:56 pm
        Ctrl+F4키를 누르시면 됩니다,
        2010-12-28T13:41:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-12-28 1:41 pm
        idwgtap에는 탭항목에 닫기 버튼이 있습니다만 (탭->오른쪽버튼->탭항목->닫기버튼표시)
        docbar에도 있는지 기억이 나질 않네요
        활성화된 도면을 닫는 단축키는 컨트롤 + Q 이고 다른이름 저장 단축키는 맞는데
        한글이나 오피스같은 프로그램에서도 먹히질 않는다면 윈도우 오류인것 같구요
        아니라면 캐드를 다시 설치해보세요. 보기드문 현상인것같네요
      3. 고탁 Lv.2
        2010-12-28T13:33:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-12-28 1:33 pm
        닫기 – close
        다른이름 저장 – saveas
