홈/ 질문/Q 184477
tlskqkqh
tlskqkqhLv.0
등록일: 2023-05-092023-05-09T18:14:06+09:00 2023-05-09T18:14:06+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 단축키 한글 안먹는 문제
캐드 단축키 설정 별칭편집에서 메모장열어 하는데요.
원래는 한글로 중복 설정해도 됐었는데, 갑자기 안되네요.
이런 문제 겪고 해결하신분 계신가요?
예를들어 copy를 C, *COPY / ㅊ, *COPY
두가지 다했었는데 C만되고 ㅊ는 안먹습니다.
단축키
  • 495 조회
      penpen07 Lv.24
      2023-05-10T21:54:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2023-05-10 9:54 pm
      오토캐드의 버전이 낮을 경우, pgp 파일은 인코딩 양식이 ANSI여야만 합니다.
      이게 아마 2021부턴가 UTF에서도 한글을 읽을 수 있을거예요.
      메모장에서 다른 이름으로 저장할 때에 바꿀 수 있는데, UTF로 되어 있으면 ANSI로 바꿔서 저장하세요.
      • tlskqkqh Lv.0
        2023-05-12T09:51:04+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2023-05-12 9:51 am
        와 해결됐네요 감사합니다!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    3. 모코코 Lv.26
      2023-05-10T15:56:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2023-05-10 3:56 pm
      이상하네요
      https://blog.naver.com/wpt21/222992552649
      요 글 가보시면 아래 단축키 파일 있는데 기존 단축키 백업해두고 저 파일로 한 번 테스트해보시고,
      다른 단축키 파일이 된다 싶으시면 지금 문제있는 기본 단축키 파일 폐기하시고 다시 세팅해보심이 좋을 듯 합니다
