홈/ 질문/Q 104647
등록일: 2015-07-192015-07-19T09:34:29+09:00 2015-07-19T09:34:29+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 도면을 붙혀 넣기 안되어서 dxf 로 변환하려는데 dxf 저장이 안됩니다.
  • 33 조회
    • 호퍼 전개 가능하시분
    • 다중플롯 질문입니다.
    2. 아키오피스 Lv.10
      2015-07-19T23:32:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-07-19 11:32 pm
      첨부한 도면으로 해보세여!
    3. nasri Lv.0
      2015-07-20T15:16:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-07-20 3:16 pm
      ctrl+c / ctrl+v로 붙여넣으실때 패스트클립 떠서 안되는경우 보통 dxf로 저장하셔서 가져오시잖아요.
      근데 전 저방법 번거로워서 다른방법 씁니다. 둘 중 편한방법으로 해보세요
      1. 전 일단 가져올 내용물을 블럭을 만듭니다. 이름은 앞에 특문을 넣고 만들어줍니다 (그래야 맨앞에 나옵니다)
      2. ctrl+2 를 누릅니다. 그럼 창이 하나 뜨는데 열린도면 탭을 누르시면 현재 열린 도면이 쭉 뜹니다.
         거기서 가져오고자 하신 그림이 있는 도면을 찾은후, 밑에 하위항목에 블럭을 눌러줍니다.
         그럼 우측 빈공간에 그 도면 안에있는 모든 블럭이 쭉 나열됩니다. 이때 1번에서 저장한 블럭이름을      찾아서 가져오고자 하는 도면에 더블클릭해서 넣어줍니다. 그리고 블럭을 깨시든 알아서 편집하시면    됩니다. (가져오실때 주의하실게 도면 단위가 인치로 되어있진 않은지, 스케일이 잘못조정되어 들어  오진 않는지 확인하시구요)
