홈/ 질문/Q 104647
등록일: 2015-07-192015-07-19T09:34:29+09:00 2015-07-19T09:34:29+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 도면을 붙혀 넣기 안되어서 dxf 로 변환하려는데 dxf 저장이 안됩니다.
  • 52 조회
    2. nasri Lv.0
      2015-07-20T15:16:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-07-20 3:16 pm
      ctrl+c / ctrl+v로 붙여넣으실때 패스트클립 떠서 안되는경우 보통 dxf로 저장하셔서 가져오시잖아요.
      근데 전 저방법 번거로워서 다른방법 씁니다. 둘 중 편한방법으로 해보세요
      1. 전 일단 가져올 내용물을 블럭을 만듭니다. 이름은 앞에 특문을 넣고 만들어줍니다 (그래야 맨앞에 나옵니다)
      2. ctrl+2 를 누릅니다. 그럼 창이 하나 뜨는데 열린도면 탭을 누르시면 현재 열린 도면이 쭉 뜹니다.
         거기서 가져오고자 하신 그림이 있는 도면을 찾은후, 밑에 하위항목에 블럭을 눌러줍니다.
         그럼 우측 빈공간에 그 도면 안에있는 모든 블럭이 쭉 나열됩니다. 이때 1번에서 저장한 블럭이름을      찾아서 가져오고자 하는 도면에 더블클릭해서 넣어줍니다. 그리고 블럭을 깨시든 알아서 편집하시면    됩니다. (가져오실때 주의하실게 도면 단위가 인치로 되어있진 않은지, 스케일이 잘못조정되어 들어  오진 않는지 확인하시구요)
    3. 아키오피스 Lv.11
      2015-07-19T23:32:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-07-19 11:32 pm
      첨부한 도면으로 해보세여!
