홈/ 질문/Q 34749
등록일: 2002-11-262002-11-26T14:36:55+09:00 2002-11-26T14:36:55+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 도면을 이미지로 변환할 경우 선두께를 조정할 수 있는 방법은?
캐드로 작성한 도면을 그림화일로 변환할때
도면의 선두께를 조정하는 가장 좋은 방법을 알고싶습니다.
출력할때는 plot옵션에서 색상별로 두께를 조정하는 방법이
있는데 이미지로 변활할때는 어떻해야 하나요?
답변 꼭 부탁드립니다.
  • 9 9 답변
  • 39 조회
    9 답변
      2004-09-25T04:22:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-25 4:22 am
      선굵기
      2002-11-26T17:48:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-26 5:48 pm
      아~랑 님이 정답인것같네요~~~~~
      2002-11-26T17:45:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-26 5:45 pm
      아~랑 님이 정답인것같네요~~~~~
      2002-11-26T16:32:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-26 4:32 pm
      Clip board에 그림을 copy 한 후에 붙여 넣기 하면…두꺼운 선 가중치가 적용된 그림을 얻을수 있답니다…답변이 됬는지…^^*
      2002-11-26T16:30:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-26 4:30 pm
      기타 다른문서에 그림을 붙여넣기 하실경우 흐리게 선이 나와서…그러시는지…저는 그냥…선가중치를 줘서 캐드상의 아래 탭중에 LWT의 기능을 활성화 하면…시각적으로 선가중치를 볼수 있습니다…그 상태에서.
    7. 캐드중수 Lv.0
      2002-11-26T16:05:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-26 4:05 pm
      출력시 두께설정한 상태로 eps출력하면 두께까지 넘어갑니다만.. 그다음에 포토샾에서 일반 그림화일로 변환하세요..
    8. [Deleted User]
      2002-11-26T15:43:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-26 3:43 pm
      특정펜만 두껍게 조정할수도있죠 eps 파일은 특징이죠. 단 디자인프로그램 파일에서만 활용가능합니다. 방법은 그 프로그램에서 jpg로 변환하여, 한글/엑셀에서 사용하면 파일용량도 작고 선명 그림을 만들수 있죠.
    9. [Deleted User]
      2002-11-26T15:40:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-26 3:40 pm
      일러스트상에서 하는게 아니라..eps파일로 만들면서 캐드상에서 조정합니당~~eps파일 만드는 방법을 알고 있는것 같아서 설명은 생략…pan edit에서 원하는 펜색깔을 두껍하면 포토샵,일러스트등 선명하고
    10. bari
      2002-11-26T15:06:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-26 3:06 pm
      일러스트에서는 두께조정을 어떻게 하는건가요?
