홈/ 질문/Q 84273
등록일: 2009-10-122009-10-12T14:17:41+09:00 2009-10-12T14:17:41+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 도면을 한글파엘이 붙이는 방법좀 부탁드려요
캐드 도면에 있는 도면을 한글에 이미지파일로 붙이는 방법좀 가르쳐주세요
ㅠ
  • 10 10 답변
  • 18 조회
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    • 오토캐드 호그리기 질문
    10 답변
      2009-10-12T14:21:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-10-12 2:21 pm
      plot창을 여신후, 프린트/플로터종류중에
      이미지파일로저장되는거 선택하심되요
      ex) publish to web PNG.pc3
      ex) publish to jpg.pc3
    3. CalmnesS Lv.0
      2009-10-12T14:30:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-10-12 2:30 pm
      betterWMF 라는 프로그램을 사용해도 간단하게 작업가능합니다.
      2009-10-12T14:32:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-10-12 2:32 pm
      beterrWMF 파일을 사용하고있는데요 .. 제가 해치(도면에 색)를 넣은 도면이 색깔만 나와서요;;;
      계획선이랑 TEXT가 안나오고 해치(색)만 나와서 이렇게 글을 올립니다..
      2009-10-12T14:34:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-10-12 2:34 pm
      이미지 파일로 하면 깔끔하고 보기좋은데ㅜ 플롯을 이미지 파일로 불러내세요 !
      계획선이랑 text나올텐데요????
      text색깔을 조정해보세요!
    6. CalmnesS Lv.0
      2009-10-12T14:43:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-10-12 2:43 pm
      전. 해치.text 모두 다 보이는데..;;;;
      캐드에서 jpg로 출력하는 것이 제일 편할듯하네요
      2009-10-12T14:44:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-10-12 2:44 pm
      우선 ㄳ합니다
      SUN 고해상도로 해서 저장을 해야되나요..?
      혹 저장된 파일에 하얀색 바탕이 많은데 이걸 잘라버리는 방법은 없나요..한글에서..
    8. [Deleted User]
      2009-10-12T14:48:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-10-12 2:48 pm
      우선 답변 ㄳ합니다.
      우선 저는 text.계획선은 다 되는데..
      해치만 넣으면 해치가 꼭 앞으로 온거같고,, br > b 를 해도..ㅠ
      색만나오고 text는 안나오네요..아 멀 잘 못한지를 모르겟네요ㅕㅇ
    9. [Deleted User]
      2009-10-12T15:00:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-10-12 3:00 pm
      한글에서 자르기 잇습니다
      엑셀이나 파워포인트처럼 한글에서도 자르기 하는 기능 있습니다.
    10. CalmnesS Lv.0
      2009-10-12T15:06:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-10-12 3:06 pm
      선택시.. 해치를 먼저 선택하시고 그다음 위로 올라올 것들을 나중에 선택하셔서 복사한번해보세요
    11. 폭우 Lv.0
      2009-10-13T09:56:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-10-13 9:56 am
