홈/ 질문/Q 101626
등록일: 2014-07-072014-07-07T12:47:38+09:00 2014-07-07T12:47:38+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 도면이 이상해요!
이 상태에서 편집이 되지 않습니다;;
어떻게 된 문제일까요?
  • 9 9 답변
  • 38 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    9 답변
      2014-07-09T17:59:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-07-09 5:59 pm
      원래 공격적입니다.
      이제 아셨어요?
      제 직업이 땜쟁이 인데.
      이상하지 않습니까?
      2014-07-09T16:04:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-07-09 4:04 pm
      꼬마유령님은 답변들이 하나같이  공격적이시네요;;
      2014-07-09T11:20:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-07-09 11:20 am
      기계설계산업기사는 용어와 어떻게 설계하는 것을 배우는 것이지.
      캐드를 배우는 것이 아닙니다.
      난이도는 기능사가 더 쌥니다.
      2014-07-08T19:07:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-07-08 7:07 pm
      감사합니다. 좀 더 공부해봐야겠습니다. ㅠㅠ
      2014-07-08T19:06:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-07-08 7:06 pm
      기계설계 산업기사까지 땃는데 역시 캐드는 알면알수록 기능이 많은 툴이네요.
      왕초보가 되다니… 더 열심히 공부해야겠습니다.
      2014-07-08T15:25:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-07-08 3:25 pm
      배치모드에서 편집모드는 ms또는 mspace입력하면 되고,
      아니면 하단 모형탭을 클릭하셔지요.
      많이 공부하셔야 겠군요.
      왕초보수준이라고 볼수 밖에 없군요.
    8. [Deleted User]
      2014-07-08T12:22:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-07-08 12:22 pm
      그걸 모르겠어서 질문 드린건데;;;
      원래 편집모드로 돌아 갈 방법을 모르겠습니
    9. 짝퉁캐드 Lv.0
      2014-07-07T13:24:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-07-07 1:24 pm
      고캐드님..
      간단히 말씀드리자면..
      . 현재는 배치로 작성되어 있는 도면이며.. 편집은 모형에 하셔야 하고.. 배치에서느 편집이 안됩니다.
      배치 사용법도 배우셔야 할 듯 싶네요..
    10. [Deleted User]
      2014-07-07T12:50:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-07-07 12:50 pm
      옆에도 다른 도면들이 있는데 저 3개만 나오네요;;
    등록일: 2003-05-152003-05-15T15:47:55+09:00 2003-05-15T15:47:55+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    캐드 도면이 이상해요
    고수님 도와주세요
    캐드가 이상해요..
    도면을 작업하다보니 osnap가 안잡혀요..
    zoom all 상태에서는 osnap가 잡히는데
    일부 확대하구 작업을 하면 snap이 안잡히거든여
    왜이런거에여..
    도와주세요/..
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2003-05-16T18:08:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-16 6:08 pm
        도면 확대한 부분에 해당 osnap이 없는 건 아닌가요..글쎄요.이상한 답변인가요..–;;
