홈/ 질문/Q 100540
등록일: 2014-03-032014-03-03T17:54:04+09:00 2014-03-03T17:54:04+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 도면 버전 변경 프로그램 있나요??
파일이 ㅉ쫙 다 열리면서
치명적인 오류가 뜨면서 종료 되는 도면이 몇십장 되는데요
제기억으로 어디선가 도면 버젼만 삭삭 변경해주는 프로그램을
본거같은데 혹시 아시는 분 계신가요???
몇몇 개는 캐디안 2012에서 열어서 DX DN 으로 AUDIT 하고 뭐 슈퍼퍼지도 하고 해서
복 붙도 하고 복구를 했는데 이거 아예 열리지를 않는 파일같은경우가 참 그렇네요ㅜㅜ
도움좀 부탁드립니다.
회사에서 업로드가 안되서 프로그램을 찾고있어요ㅜㅜ
  • 23 조회
      2014-03-03T19:41:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-03-03 7:41 pm
      삭샥은 버전 다운이라던지 검색하시면 나옵니다.
      치명적인 오류는 버전 다운 삭샥해도 안됩니다.
      파일 자체에 문제입니다.
      샥샥이 아니라 뻑뻑이죠 –;
      2014-03-04T00:05:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-03-04 12:05 am
      도면 버전 변환은 캐드가 없이도 DWG TrueView 를 설치하여 사용하면 변환할 수 있습니다.
      사용방법 및 다운로드는 http://autoc.tistory.com/141 이글에 있으니 참고하세요.
      단, DWG TrueView 프로그램은
      도면을 변환할 때에 도면에 함께 포함된 외부참조 등 여러가지를 검사하는 관계로
      도면 변환 속도가 빠르지는 않습니다.
      빠른 것은 .. 상용 프로그램이 있는데 .. 우선은 DWG TrueView 프로그래을 써보세요.
      2014-03-04T11:21:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-03-04 11:21 am
      꼬마유령/ 으흠………그게 캐드2013에서는 치명적인오류로 뜨자마자 닫겨버리는데
      캐디안 2012에서는 그냥 열립니다. 그래서 버전 다른걸로 저장하면 캐드2013에서 다시 열리더라구요
      아저씨/ 일단은 프로그램 받고 있는데 속도가 좀 안나오네용 ㅎㅎ 참고해보겠습니다 감사합니다.
