홈/ 질문/Q 99681
shopmaster
shopmasterLv.0
등록일: 2013-11-252013-11-25T19:44:36+09:00 2013-11-25T19:44:36+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 도면 작업한 파일이 갑자기 몇시간 전으로 돌아가 버렸습니다.
1. 컴퓨터 사양 (간략히) :  시스템:
I3-3220 RAM 4G
2. 캐드버전 과 종류  :  2006 FULL버전 정품
3. 운영체제(윈도우)버전과 비트수
  : –  Windows 7  32비트
4. 보조프로그램 사용유무 : 없음
도면 작업을 하던 중 캐드가 몇시간 전으로 갑자기 돌아가는 일이 발생 되었습니다.
약 3시간동안 집중하느라 저장을 못했고. 자동저장도 컴터 느려질 거 같아서 몇시간으로 해 놓아서
복구 할 방법이 없어 다시 재작업 했는데요. 혹시 이런일이 발생 되신분이나 해결방법 아시는분
있으실까요? 캐드가 눈앞에서 갑자기 시간을 거슬러 올라가 버리네요.
모니터는 듀얼로 쓰고 캐드를 2개 열어 놓고 작업 하고 있습니다. 이게 영향을 줄수 있을까요?
  • 123 조회
      2013-11-26T00:27:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-11-26 12:27 am
      넵…
      고생많으십니다…
      위경우 여러가지  문제를 생각해볼수있습니다
      1. 위문제의경우, 100%가까운 정답을 얻으려면  오토데스크 본사 개발자와,
      MS 시스템 부분 개발자 두분이   동시에 보셔야하는 문제입니다,,,
      2. 하지만,  위경우  WIN7  에  오토캐드2006임으로 두 회사에서는 서로
      호환성을 내세우며,  “”언급””을 하지 않을것이 뻔합니다
      3.  저는 2006을  WIN7에  일정기간 사용한경험이 있어
      “””건방스럽게도””””  몇자  총총히 올립니다
      ****  기본적으로 알고계셔야할갓들 ****
      4. 우선 2006은 닷넷 2.0 기반이며,  XP 에 최적화되어있습니다
      WIN 7은  기본적으로 닷넷 3이상의 오토캐드 2010 서비스팩2 이상에서
      테스트 되었습니다
      5. 물론 호환성이라는 부분은 100%로란게 없음으로,
      Win7 에  오토캐드 2000 – 2009 까지 동작하지않는것은 아닙니다
      단  ,  몇가지부분에 호환성문제가 발생할수있다는 부분이 있으며, 이부분은
      제조사에서 “”공식적””으로 테스트하지않으며
      또한  “”보증””하지 않는다는것입니다..
      6. 따라서,  사용시에는 조금의  “”주의””  가 필요합니다
      7. 우선 설치시에, (2006기준으로 말하면)
      반드시,  setup.exe  또는 acad.msi 를 마우스오른쪽
      관리자권한으로 실행  하셔서  설치하시고,
      설치시  중간에 멈추거나,  에러가난다면,
      (Temp폴더에 덤프화일을보면 닷넷문제가 99프로임으로)
      닷넷 크리너로 모든닷넷을 제거후,
      캐드설치후,      닷넷을 다시 업데이트하면 문제없습니다
      8.  또한 설치 완료후,  바탕화면 캐드아이콘에 마우스오른쪽 – 호환성 –
      관리자권한으로 실행  에  체크하시고,
      9.  닷넷 호환성과,  폴더권한문제가 있음으로
      반드시 캐드 옵션에 ,
      파일 – 자동저장화일 경로를  계정안에 있는걸
      C:Autosave     또는 D:Autosave
      로 바꾸어 사용하심을 추천합니다
      10. 물론  윈도 변수중  TEMP  /  TMP 도 바꾸어버리는게 좋지만,
      위 내용대로 내용을 숙지하시고,   조치후,  작업하시면,
      큰문제는 없으리라 생각됩니다…
      근거는  제가 사용해본 경험에 근거합니다
      11. 이미 눈치 채셨으리라 생각되지만,     캐드는 두번 실행하면,
      충돌확률이 높습니다,.  특히 다운시,  자동저장조차 안됩니다
      IDWGTAB 등을 설치해.  캐드는 하나만 뛰운후,  창을 다중으로사용하시는개
      가장 안전합니다..
      볼록2
    3. shopmaster Lv.0
      2013-11-26T20:31:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-11-26 8:31 pm
      말씀 감사합니다. 왠만하면 캐드 실행을 2개로 띄우는 건 자제해야 겠네요 ㅎㅎ
