홈/ 질문/Q 94580
등록일: 2012-03-112012-03-11T15:54:31+09:00 2012-03-11T15:54:31+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 도면 출력과 축척 변경에 관해 질문 부탁드릴게요
캐드2008을 쓰고 있는데요,,세가지 질문 빨리 부탁드리겠습니다..
1.도면 1:500을 1:200이나 1:100으로 어떻게 변경을 하나요?
2.도면 1:100상태에서 플롯으로 출력할때 1:200이나 1:300으로 나오게 하려면 어떻게 해야하나요?
3.도면 1:300에서 플롯으로 출력할때 1:200으로 나오게 하려면 어떻게 해야하나요?
제가 캐드하는게 너무 이해가 느려서요
구체적으로 무엇을 눌러야 되는지, 순서대로 가르쳐주세요.
  • 122 조회
      2012-03-13T10:31:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-03-13 10:31 am
      1번 답변
      명령창에 sc 를 하시면 스케일의 단축명령어 입니다.
      축척에 맞게 조정하시면 됩니다.
      2번 답변
      플롯에서 용지에맞춤 체크를 해제 하시고 위는 1을 두시고 아래의 숫자만 200 또는 300으로 하시고 뽑으시면 됩니다.
      3.답변
      캐드 도면상에서 1/300을 플롯으로 1/200으로 뽑을 수 있나요??
      도면이 들어가지 않고 벗어 날 겁니다.
      아마도 A3로 작업을 했다면 1/300은 A3에 1/200에 전체가 다 나오지 않을 겁니다.
      용지가 A4에 들어가는 크기라면 A3에선 뽑을 수 있겠네요.
      축척을 잘 모르시는 분이라면 축척을 더 알아보세요.
