홈/ 질문/Q 98059
등록일: 2013-04-262013-04-26T15:37:22+09:00 2013-04-26T15:37:22+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 도움말 제어 방법 아시나요?
안녕하세요. 처음으로 문의 드립니다.
캐드를 사용하다가 단축키를 누르다보면 자구 F1키를 누르게되는데요.;;
도움말 창이 빨리 열리지도않아서 한참 기다렸다가 닫아야해요..
번거로워서 그냥 열리지않게 하고싶은데 제어하는 방법이 있을까요??
부탁드립니다~(__)
  • 85 조회
      2013-04-28T00:14:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-04-28 12:14 am
      넵..
      한번쯤은 님같은 생각을 해봅니다..
      4 가지 정도 방법이있습니다..
      1. Key-Extender란 프로그램으로 F1키를 죽일수있습니다
      물론 특정 키보드회사에 SW도 이런  SW가  있습니다,,,
      상용으로 만원정도하는 프로그램으로 원하는 키를 바꿀수도있고 없앨수도있습니다
      첨부 .화일(KeyExtender.zip) 있으니, 테스트해보셔요 잘됩니다
      2. 번째 방법으론 께임 메니아들이 사요아는 방법입니다…
      좀 무식하지만,  키보드에서 F1키를 뽑아버리면 됩니다…
      뺀찌나, 롱로우즈로 간단히 뽑힙니다만,   글체가 여성스러워 여자분인듯하니,
      인터넷에 “””버튼제거툴”” 로 검색하면 2000원정도하면 전용공구를 살수있습니다
      배송료가 더비쌀터이니, 다른것 주문하실때 같이 주문하시면 될듯합니다
      요렇게 생겼습니다
      ** 요렇
      3 …번쩨 방법,,,,
      이건 주로 초등학생들이 친구 골탕먹일때 사용하는 치졸한 방법을 응용한것입니다..
      1000원이면 됩니다…
      문방구에 가십니다…     순간접착제. 록타이드나, 3M걸루 하나 구매하십니다…
      키보드에   F1키에 12시방향으로 위 수평줄쪽 중심에  두-세방울 떨어뜨린후
      기다리면 ,,,
      키;보드가 완전히 굳어 눌러도 눌려지지 않습니다….
      4…번쩨 방법…
      도움말이 늦게 뜨고,  시작상지 뜨고 하는건 캐드메니저툴에서
      로컬하드로 바꾸면 해결됩니다… 즉 온라인에서 도음말 검색라고,
      업데이트 정보검색등을 하도록 초기세팅되있는걸 내로컬하드로 바꾸면
      F1키를 눌러도 금방 뜨고, 닫지않고놔두면 다시 F1을 눌러도 변치않습니다
      누른지도 모릅니다…  방법은
      — 캐드cd나 원본 이미지를 넣고 아래그림처럼 CAD MANAGER를 설치하시면
      됩니다…  설치후 메니저실행해 그림처럼 로컬로 바꾸고, 라이브업데이트 꺼바리고,
      기타 모든 인터넷으로 정보전달을 꺼버리시면 됩니다…
      ***  대충 요정도 있을듯합니다…
      참고로 …키보드는 컴퓨터의 인터럽트 순위 1번입니다..
      즉 1번인터럽트를 순위로사용한다는건…    그만큼 키보드입력을  우선한다는것입니다
      즉 …   중요하다는의미도 되겠지요…
      참고로 0번은 시간 타이머이고,.,, 마우스가 12번  하드콘트럴이 14번이니,,,
      초기 PC설계자들도 CPU가 아무리바빠도 키보드입력이들어오면(IRQ-Interrupt Request)
      우선 처리권을 주자는 뜻인듯….하네여..  그만큼 중요하다는…..
      볼록2
      2013-04-28T01:49:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-04-28 1:49 am
      ㅎㅎㅎ  볼록2 –   이사람  좀 웃기는 양반이네
