홈/ 질문/Q 104078
등록일: 2015-05-122015-05-12T14:58:31+09:00 2015-05-12T14:58:31+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 라인 활성화 끄기
 캐드 2015를 쓰고있는데요.
아래의 사진은 지적입니다. 보통상태의 지적도입니다.
지적 위에 마우스를 안올리면 평소와 같지만……………………..아래사진을보면.
마우스를 지적위에 올리거나 여러객체를 잡으려고 드래그를 하면 잡힐 지적라인이 활성화가 돼요.
지적 10000개 잡으려고 드래그하면 버벅되고 안움직이고 그럽니다.
이거 활성화 어떻게 끄나요???
  • 8 8 답변
  • 50 조회
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    • 오토캐드 호그리기 질문
    8 답변
      2015-05-13T10:01:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-05-13 10:01 am
       없는건가요……아무도 모르시나요 ㅜㅜ
      2015-05-13T12:28:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-05-13 12:28 pm
      도면올리세요
      2015-05-13T12:30:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-05-13 12:30 pm
      1 도면을 올리라니요?? 이 이 도면만 그런게 아니고.모든 라인이 다 그럽니다
      2015-05-13T15:42:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-05-13 3:42 pm
      혹시 저 동적입력(F12)가 켜져있는거 아닌가요??
      2015-05-13T17:09:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-05-13 5:09 pm
      싫으면 마세요.
      도면을 안올리면, 정확한 답을 못드립니다.
      참고로..객체나 레이어 색상이 트루컬러 255,255,255로 되있지는 않은가 확인해보세요.
      2015-05-14T10:23:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-05-14 10:23 am
      아니요. 싫은건 아니고요. 의미가 없을거 같아서 그래요. 모든 도면이 다 그러니깐 도면 문제는 아닌거 같아서요. 이거 캐드세팅자체의 문제인거같아서 글을 올렸던거 입니다.
    8. [Deleted User]
      2015-05-14T10:56:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-05-14 10:56 am
      아니요 ㅜ 다 꺼도 같은 상태입니다.
    9. [Deleted User]
      2015-05-14T14:15:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-05-14 2:15 pm
      답글 남겨주신분들 감사합니다. 걍 2015지우고 2014 깔았어요 ㅎㅎㅎ
      2014까니깐 잘되네요 ㅎㅎ
