홈/ 질문/Q 98515
등록일: 2013-06-142013-06-14T11:17:02+09:00 2013-06-14T11:17:02+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 레이어가 제멋대로 일때 이름순 정렬방법
  도면 편집을 하다보면 레이어 정렬이 깨져서 제멋대로인 경우가 있어서 편집할때 귀찮았던 적이  있습니다.
  최근버젼은 이런 현상이 거의 없는 걸로 아는데 이경우 일일이 레이어관리자를 열고 이름순으로 정렬해서 찾고..여간 힘든게 아니었죠.
  저는 2002와 2008을 쓰는데 2002에서 레이어 정렬에 문제가 생겼거든요. 거의 포기하다시피 하다가 드디어 찾은거 같습니다.
  해답은 MAXSORT 값에 있었던거 같습니다.
  문제가 있던 2002의 MAXSORT 값이 “200”으로 설정되어 있더군요. 만들어진 레이어는 xref된 것까지 거의 500개가 넘는데 200개까지만 정렬하니 나머지는 제멋대로였죠.
  2008에서 MAXSORT 값을 확인해보니 “1000”으로 설정되어 있더군요.
  그래서 2002의 값도 “1000”으로 바꿨더니….원하던대로 이름순 정렬이 되었습니다.
  저처럼 레이어 정렬이 개판났던 경험 하신 분들께 조금이나마 도움됐으면 좋겠네요.
  건승하세요.
  • 882 조회
      2013-06-14T18:06:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-06-14 6:06 pm
      넵..
      좋은정보 나누어 주셔 감사합니다
