홈/ 질문/Q 85465
등록일: 2010-01-042010-01-04T16:53:42+09:00 2010-01-04T16:53:42+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 레이어를 그룹을 만들어서 쓸수잇나요?
레이어 그룹을 따로 만들어서 쓸수있을까여?
부탁합니다.
  • 103 조회
    • 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다.
    • 오토리습 open함수 질문
    • 3D 작업중 화면이동시 좌표계가 계속 돌아감
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
    2. 백발도인 Lv.31
      2010-01-04T19:00:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-01-04 7:00 pm
      레이어 원래의 목적이 그것아닌가요.
      예를들어 토목은 1~100까지만
      건축은 101~200까지만
      기계는 201~300까지만
      전기는 301~400까지만 사용을 한다면 건춛도면위에 기계 및 전기를 를 배치를 했다가 필요가 없을뗀 기계에서 사용한 레이어 또는 전기에서 사용한 레이어를 동결시키고 뭐 이런식이 아닐까요.
      2010-01-05T10:06:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-01-05 10:06 am
      그룹안에 또다른 그룹을 만들어 쓸순업나해서요.
    4. 게릴라어니 Lv.0
      2010-01-05T14:30:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-01-05 2:30 pm
      레이어관리창에서 그룹내부에 몇개의 그룹이든 만들 수 있지만
      최상위 그룹 레이어 조정에 따라 하위그룹 레이어  상태도 변경되므로 그룹안에 그룹을 만든다는게
      레이어를 정렬시켜 모으는것 말고는 별다른 의미는 없을 듯 합니다..
      결국 레이어의 표현이나 관리목적이니까요..
      2010-01-06T09:20:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-01-06 9:20 am
      감사합니다^^
