Lv.0 등록일: 2010-01-042010-01-04T16:53:42+09:00 2010-01-04T16:53:42+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 캐드 레이어를 그룹을 만들어서 쓸수잇나요? 레이어 그룹을 따로 만들어서 쓸수있을까여?부탁합니다. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 정말 부탁드립니다 오피스 베이스 도면 하나 받을 수 있을까요......................ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다. 오토리습 open함수 질문 3D 작업중 화면이동시 좌표계가 계속 돌아감 4 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2010-01-06T09:20:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-01-06 9:20 am 감사합니다^^ 게릴라어니 Lv.0 2010-01-05T14:30:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-01-05 2:30 pm 레이어관리창에서 그룹내부에 몇개의 그룹이든 만들 수 있지만 최상위 그룹 레이어 조정에 따라 하위그룹 레이어 상태도 변경되므로 그룹안에 그룹을 만든다는게레이어를 정렬시켜 모으는것 말고는 별다른 의미는 없을 듯 합니다..결국 레이어의 표현이나 관리목적이니까요.. [Deleted User] 2010-01-05T10:06:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-01-05 10:06 am 그룹안에 또다른 그룹을 만들어 쓸순업나해서요. 백발도인 Lv.31 2010-01-04T19:00:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-01-04 7:00 pm 레이어 원래의 목적이 그것아닌가요.예를들어 토목은 1~100까지만건축은 101~200까지만기계는 201~300까지만전기는 301~400까지만 사용을 한다면 건춛도면위에 기계 및 전기를 를 배치를 했다가 필요가 없을뗀 기계에서 사용한 레이어 또는 전기에서 사용한 레이어를 동결시키고 뭐 이런식이 아닐까요.
감사합니다^^
레이어 원래의 목적이 그것아닌가요.
예를들어 토목은 1~100까지만
건축은 101~200까지만
기계는 201~300까지만
