홈/ 질문/Q 111900
위대한쌀
위대한쌀Lv.0
등록일: 2019-10-302019-10-30T08:47:18+09:00 2019-10-30T08:47:18+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 레이어생성 리습 질문입니다.
안녕하세요
레이어 생성 리습을 너무 유용하게 잘 사용중입니다.
만들어주신분께 감사말씀드립니다.
근데 레이어생성 후 해당 레이어가 플롯안됨으로 생성되게 하고 싶은데 방법을 모르겠습니다.
고수님 알려주세요!
(defun c:lk()
  (if (= nil (tblsearch “layer” “_1”))(command “layer” “m” “_1” “lt” “continuous” “” “co” “1” “” “”))
  (if (= nil (tblsearch “layer” “_2”))(command “layer” “m” “_2” “lt” “continuous” “” “co” “2” “” “”))
  (if (= nil (tblsearch “layer” “_3”))(command “layer” “m” “_3” “lt” “continuous” “” “co” “3” “” “”))
  (if (= nil (tblsearch “layer” “_4”))(command “layer” “m” “_4” “lt” “continuous” “” “co” “4” “” “”))
  (if (= nil (tblsearch “layer” “_5”))(command “layer” “m” “_5” “lt” “continuous” “” “co” “5” “” “”))
  (if (= nil (tblsearch “layer” “_6”))(command “layer” “m” “_6” “lt” “continuous” “” “co” “6” “” “”))
  (if (= nil (tblsearch “layer” “_7”))(command “layer” “m” “_7” “lt” “continuous” “” “co” “7” “” “”))
  (if (= nil (tblsearch “layer” “_8”))(command “layer” “m” “_8” “lt” “continuous” “” “co” “8” “” “”))
  (if (= nil (tblsearch “layer” “_작업”))(command “layer” “m” “_작업” “lt” “continuous” “” “co” “6” “” “”))
  (if (= nil (tblsearch “layer” “_수정”))(command “layer” “m” “_수정” “lt” “continuous” “” “co” “2” “” “”))
  • 254 조회
    2. oooohaha Lv.0
      2019-10-30T14:42:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-10-30 2:42 pm
      표현식에 문제가 있나본데요.. 넣는 위치를 바꾸거나 식을 좀 이리저리 바꿔보셔요..
      command 구문은 캐드 버전이 바뀌면 미세하게 작동방식도 바뀔 수 있습니다.
      p옵션에 n값은 맞는것 같습니다. p=플롯, n=아니오
    3. 위대한쌀 Lv.0
      2019-10-30T11:49:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-10-30 11:49 am
      답글감사합니다만 제대로 작동이 안됩니다.ㅠㅠ
    4. oooohaha Lv.0
      2019-10-30T10:58:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-10-30 10:58 am
      (if (= nil (tblsearch “layer” “_1”))(command “layer” “m” “_1” “lt” “continuous” “” “co” “1” “” “” “p” “n”))
