홈/ 질문/Q 90033
등록일: 2010-12-132010-12-13T11:46:34+09:00 2010-12-13T11:46:34+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 레이어창이 안뜹니다.
듀얼 모니터를 쓰다가.
지금은 하나로 쓰고있는데
캐드에서 레이어 창이나, 해치창 기타 옵션 창들이 안뜹니다.
명령어 입력후 캐드 자체는 비활성창이 되는거보니
뜨는데 화면상에 보이지 않는것같은데
싱글 모니터 내에서는 창을 찾아볼수 없습니다.
어떻게 해결해야 할까요??
  • 2k 조회
    2. 아찌아찌 Lv.0
      2012-01-12T16:49:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-01-12 4:49 pm
      저도 지금 같은 현상인데 해결법 찾으셨나요? 아시면 저도 좀 알려주세요..
      딴분들은 그냥 초기화 시키라고 하는데 설정한것이 꽤되서 말이죠…..^^
      2012-03-03T01:13:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-03-03 1:13 am
      제가 이거 때문에 캐드를 다시 깔아야 되나…생각을했엇죠..
      이런황당한 경우를 두번이나 겪다 보니…너무나 도움이 된사항이기에 여러분들에게 도움이 될까 남깁니다.
      어느 사이트에서 카피해온 내용입니다.
      다들 아시다시피
      열기, 저장 등 아이콘을 눌렀는데 창이 안뜨고 메뉴에 명령으로 뜬다면
      FILEDIA 를 입력하여 값을 1로 바꾸면 해결이 됩니다.
      FILEDIA 시스템 변수는
      바이러스 리습, 오토캐드의 비정상적인 종료, 사용하는 리습에 의한 제어 등으로
      언제든지 값이 바뀔 수 있는 변수 값이라 오토캐드 창 관련 증상을 해결하는 대표적인 시스템 변수입니다.
      그런데
      열기 등 다른 창등은 잘 나오는데 해치, 레이어 창이 안나온다면 이는 FILEDIA 관련이 아니라
      창 자체가 모니터 화면 범위 밖으로 나가버린 경우입니다.
      얼마전 아는 지인의 경우도 이 경우인데요 그 때 해결해준 것이 생각나서 글을 적어놓습니다.
      Hatch, Layer 명령을 실행했는데 창은 안보이고 명령창에도 아무것도 없다면
      창이 화면 범위 바깥으로 나간 경우인데
      이때는 명령 실행 후
      1. 키보드의 ALT+스페이스바를 누릅니다.
      2. 그러면 화면의 어디엔가 아래와 같은 창이 표시됩니다.
          이동(M) 부분이 선택되어 있죠
      3. 이제 엔터키를 누릅니다.
      4. 키보드의 방향키를 누릅니다
      뭔가가 화면에 보일때까지 계속 키보드의 방향키를 누르고 있으면 되는데
      만약 위 이동 창이 화면 왼쪽에 나타났다면 오른쪽 화살표 방향키를,
      위 이동 창이 화면 오른쪽에 나타났다면 왼쪽 화살표 방향키를 계속 누르고 있으면됩니다.
      그럼 아래처럼 마우스 커서와 함께 점선으로 된 것이 화면에 나타납니다.
      5. 화면에 점선으로 된것이 보인다면 엔터키를 누릅니다.
      이제 화면 밖으로 나갔던 창이 다시 돌아오고 제대로 창이 보일것입니다.
      도면의 객체 아무거나 해치를 한번 하고 해치 창을 닫으면 이 해치 창의 위치는 기억이 되므로
      계속 쭉 화면에 잘 보이게됩니다.
    4. 바람50 Lv.0
      2017-07-06T09:06:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-07-06 9:06 am
      이걸 찾아서 얼마나 헤매고 돌아왔는지….ㅜㅜ
      감사 감사 감사합니다.
