홈/ 질문/Q 100827
등록일: 2014-04-022014-04-02T19:54:49+09:00 2014-04-02T19:54:49+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 레이어 변경시 색상유지방법
autocad 설계중 A 라는 레이어에는 여러 객체가 있습니다. 색상도 여러가지입니다.
이 A라는 레이어를 B라는 레이어를 새로 만들어서 변경할시 색상을 기존 그대로 유지할수 있는 방법을 잘몰라서 질의합니다.
  • 764 조회
      2014-04-02T22:30:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-04-02 10:30 pm
      By Layer로 된 객체만 문제가 되겠네요
      이 By Layer 객체는 드림 사용하시니.. 드림의 경우
      수정 메뉴 맨 아래에 있는 ‘By Layer 객체 색상 보존(BEC 명령)’ 을 사용하신 후
      레이어 메뉴에 있는 ‘레이어병합(LME 명령)’ 사용하면 될 것 같습니다.
