홈/ 질문/Q 105166
데지할
데지할Lv.0
등록일: 2015-10-022015-10-02T04:27:33+09:00 2015-10-02T04:27:33+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 리습 메모장 보는 방법 좀 알려주세요~
캐드 면적 리습을 다운받았는데요
메모장 보는법을 모르겠습니다.
여기 적힌대로 보면 명령어가 Mm인거 외에는 어떻게 사용하는지를 모르겠습니다.
명령어를 치면 텍스트위치를 선정하라고 나오는데요(영어 번역이 맞는지요..)
텍스트 위치 선정하면 객체를 선택하라고 나옵니다.
그럼 객체를 선택하면 아무것도 기입이 안되구요
다시 명령어 Mm을 치고 아무곳이나 클릭을 하면 그 아무곳에
좀전에 객체선택했던 그 면적이 그때서야 텍스트로 기입이 됩니다.
이거 어떻게 사용하는건가요 ….
(defun C:Mm (/ pt1 a1 a2 a3 h1)
;    (command “LAYER” “N” “AREA” “”)
    (setq pt1 (getpoint “Pick a text location : “))
    (command “BPOLY” pt1 “”)
    (setq a1 (command “AREA” “E” “l”))
    (setq a2 (getvar “area”))
    (setq a3 (rtos a2 2 2))
    (command “ERASE” “l” “”)
    ;    (setq py (* 0.3025 a2))   ;단위를 평으로 할경우
;    (setq py1 (rtos py 2 4))
;    (setq pt2 (list (car pt1) (- (cadr pt1) 12)))
     (setq ds (getvar “dimscale”))
     (setq h1 (* ds 3.0))
    (command “TEXT” pt1 h1 “” a3)
;    (command “TEXT” pt2 h1 “” py1)
  • 187 조회
    2. 수야12 Lv.22
      2015-10-02T08:44:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-10-02 8:44 am
      간단하게 설명하면.. 닫힌 도형(폐합된 도형)중에 한곳을 찍으면 그곳에 닫힌도형의 면적이 써지는 리습입니다  두 동작이 아니라 한동작입니다 찍음과 동시에 글이 그곳에 써져요
