홈/ 질문/Q 97952
등록일: 2013-04-152013-04-15T18:00:01+09:00 2013-04-15T18:00:01+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 리습 수정
안녕하세요.
합계 구하는 리습인데요.
예전에 사용할 땐 소수점 까지 계산되었던거 같은데
소주점까지 계산이 안되고 반올림 되어서 정수로만 나타나네요.
어디가 잘못된건지 한번 확인 부탁 드려용~
;;;       Informations
;;;    Copyright(C) 1998 by Sea&load Engneering.
;;;           Collector by Kim K.R
;;;    5F Manbok jeail maket B/D 159-33 Junglyangdong Tongyung City Kyungnamdo South Korea
;;;    TEL: 0557-648-5655,FAX-0557-648-7081
;;;       Date : 1998.12.05
;;;       File name : SUM.LSP
;;;       Execute command : Auto Load By Acad.lsp
;;;       Revision number : R-09
;;;       Number of cluster : 3 at 2048
;;;       Use : General Utilities Load lisp
;;;       History
;;;       1999.05.09   1. All lisps Collected
;;;              일반적인 계산(사칙연산)
(defun c:ca ( / in_num all_sel all_num index org no0 no1 out_num result type)
 (setq in_num (getstring “계산 하고자 하는 숫자를 입력하세요  : “))(terpri)
 (setq type (substr in_num 1 1))
 (if (or (= type “/”) (= type “*”))
     (setq in_num (atof (substr in_num 2 (- (strlen in_num) 1))))
     (setq in_num (atof in_num))
 (prompt “수정하실 계체를 선택하세요! “)
 (setq all_sel (ssget))
 (setq all_num (sslength all_sel))
 (setq index 0)
 (repeat all_num
   (setq org (entget (ssname all_sel index)))
   (setq index (+ index 1))
   (setq no0 (assoc 0 org))
   (if (= “TEXT” (cdr no0))
       (progn
          (setq no1 (assoc 1 org))
          (setq out_num (atof (cdr no1)))
          (if (= type “/”)
              (setq out_num (rtos (/ out_num in_num) 2 0))
              (if (= type “*”)
                  (setq out_num (rtos (* out_num in_num) 2 0))
                  (setq out_num (rtos (+ out_num in_num) 2 0))
          (setq result (subst (cons (car no1) out_num) no1 org))
          (entmod result)
 (setq org nil)
;;;               BOM Sum. <— 일반적인 계산
 (defun C:S1 (/ ent ct anx an snum slen e ee x ol nl ent2)
    (prompt “nPick numbers to add: “)
    (setvar “cmdecho” 0)
    (setq ent (ssget ‘((0 . “TEXT”)) ))
    (setq ct 0 anx 0 an 0)
    (setq snum (ssname ent ct))
    (setq slen (sslength ent))
    (while (<= (1+ ct) slen)
       (setq e (entget snum))
       (setq ee (cdr (assoc 1 e)))
       (setq x (atof ee))
       (setq ol (assoc 8 e))
       (setq nl (cons 8 “0”))
       (setq ent2 (subst nl ol e))
       (entmod ent2)
       (setq anx (+ an x))
       (setq an anx)
       (setq ct (1+ ct))
    (princ “nTotal = “)
    (princ (rtos anx 2 4))(princ)
;;; ——- >> WEIGHT + WEIGHT = TOTAL WEIGHT << ——-
(defun C:S2( / b1 b2 b3 b4 tot pot total)
     (setvar “dimzin” 0)
     (setq n 0 t 0
    ss (ssget ‘((0 . “TEXT”)) )
    en (sslength ss)
     (while (< n en)
     (setq ename (ssname ss n))
     (setq elist (entget ename))
     (setq no (atof (cdr (assoc 1 elist))))
     (setq ol (assoc 8 elist))
     (setq ent2 (subst nl ol elist))
     (entmod ent2)
     (setq sum (+ t no))
     (setq t sum)
     (setq n (+ n 1))
     (setq total (rtos t 2 0))
     (prompt (strcat “nTotal = ” total )) (terpri)
     (setq tot (entsel “Pick a change on target text”))(terpri)
     (setq b1 (entget (car tot)))
     (setq b2 (assoc 1 b1))
     (setq b3 (cons (car b2) (STRCAT “TOTAL W/T : ” total ” KG”)))
     (setq b4 (subst b3 b2 b1))
     (entmod b4) (princ)
     (command “chprop” “p” “” “la” “CO” “”)
     (setvar “dimzin” 8)
;;; ——- >> WEIGHT + WEIGHT = TOTAL WEIGHT (괄호) << ——-
(defun C:SSS( / b1 b2 b3 b4 tot pot total)
     (setvar “dimzin” 0)
     (setq n 0 t 0
    en (sslength ss)
     (while (< n en)
     (entmod ent2)
     (setq sum (+ t no))
     (setq t sum)
     (setq n (+ n 1))
     (setq b3 (cons (car b2) (STRCAT  total )))
     (entmod b4) (princ)
     (command “chprop” “p” “” “la” “TE” “”)
     (setvar “dimzin” 8)
  • 61 조회
