홈/ 질문/Q 51027
등록일: 2005-02-022005-02-02T16:01:01+09:00 2005-02-02T16:01:01+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 마무리 선이 이상합니다..
캐드 선을 그리다 보면 가끔 저런놈들이 나타납니다..필렛으로 하면 좋겟지만..좀 애매한 부분을 그냥 아크로 그리다 보면..나타나는데..저거 없앨수 있는 방법은 없나요? 선을 자르거나 이동시키는 방법말구..먼가 속성을 바꾸면 될꺼 같은데..좀 알려주십시요..
  • 12 12 답변
  • 25 조회
    12 답변
      2007-03-29T11:27:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-29 11:27 am
      라인 축척
      2005-02-06T17:36:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-06 5:36 pm
      폴리라인을 분해한후에.. 끝점에 라인을 시작점과 끝점을 같이 하여 넣은 후에 다시 폴리라인으로 만든겁니다.
    4. 다정수라 Lv.0
      2005-02-02T20:53:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-02 8:53 pm
      이미 답변 하셨는데, 큰 문제가 안된다면 편법입니다만…Arc 와 만나는 Line 뾰족한 끝점을 반대쪽보다 조금 아래로 내리시면 보다 깔끔한 마무리를 보실수 있을것입니다.
      2005-02-02T17:35:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-02 5:35 pm
      ㅎㅎ 테크님 매번 감사합니다~~
      2005-02-02T17:08:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-02 5:08 pm
      다른 방법으로 테스트 결과 일반 선에 선가중치(LineWeight)를 줘도 됩니다.
      2005-02-02T16:56:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-02 4:56 pm
      아..그리는 수밖에 없나요?? 왜..플롯스타일에보면 line end를 정해주는게 있자나요..캐드상에서 그런작업을 할수는 없는건가요??
    8. [Deleted User]
      2005-02-02T16:54:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-02 4:54 pm
      문제점만 파악한것입니다. 원본복사해서 대략 맞춰본것입니다. 정확히 그리는것은 직접 하셔야죠.
    9. [Deleted User]
      2005-02-02T16:52:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-02 4:52 pm
      테크님..모양이 틀리자나요..TT
    10. [Deleted User]
      2005-02-02T16:45:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-02 4:45 pm
      pline 의 시작부분과 끝부분이 같은 line 상태여야 됩니다.
      한쪽은 line, 닫혀질 마지막 부분은 arc 모드입니다.
      시작점을 다른 위치에서 line상태로 시작해서 닫을때도 line상태로 해야 될것입니다.
      첨부된 도면에서 왼쪽에 새로이 시작점을 잡았습니다.
      기존의 어긋난 부분은 시작은 line 상태 닫혀지는 부분은 arc상태입니다.
    11. [Deleted User]
      2005-02-02T16:43:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-02 4:43 pm
      이런 현상이 안 생기려면 pline 의 시작점과 마지막 닫혀질 선이 같은 line 모드여야합니다. 첨부된 도면에서 시작은 line상태 마지막은 arc상태이면 맞지 않습니다.
    12. [Deleted User]
      2005-02-02T16:28:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-02 4:28 pm
      (+ごдご)_b …테크님이 짱이야..
    13. [Deleted User]
      2005-02-02T16:13:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-02 4:13 pm
      도면보시면 쭉 삐져나온..저거..없앨수 없나요-,-;? 테크님 헬푸미..
