홈/ 질문/Q 106114
등록일: 2016-02-182016-02-18T14:40:33+09:00 2016-02-18T14:40:33+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 면적/평 리습이 소수점으로 나옵니다 ㅠ
안녕하세요 제가 여기서 정말 많이 배우고 있습니다.
일단 제가 구하려고 하는 면적이 area 리습을 이용하면 영역 = 45150.47, 둘레 = 2003.01
나오더라구요 그래서 제가 여기서 또 받은 aq리습 파일 첨부되어있습니다 이 리습을 이용해서 사용해 보니 평:0.01  면적 0.045  평수와 면적이 ㅠㅠ 소수점으로 나와서 평수를 알수가 없네요ㅠ 어느부분을 수정해야 될까요? 혹시나 다른 리습을 사용해도 똑같이 소수점으로 나오네요
  • 212 조회
      2016-02-18T23:57:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-02-18 11:57 pm
      네 감사합니다.
      2016-02-18T21:05:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-02-18 9:05 pm
      상큼메론님이 스크린샷으로 보여주신 자료로 도대로 확인해 보니 제가 구하려고 하는 도면축적이 1/100 으로 되어있어서 소수점으로 나왔었네요 덕분에 다시 스케일을 맞춰 확인하니 제가 원하던 136평이라고 나왔습니다  스크린샷으로 해주셔서 이해가 더 빨리 되었습니다 정말 정말 감사드려요
      2016-02-18T16:22:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-02-18 4:22 pm
      도면 파일 첨부를 했습니다. 왼쪽 큰 면적 평수가 100평이 넘는데 정확한 평수를 구하고 싶은데 소수점으로 나와서요
