홈/ 질문/Q 112233
캐드초보닷
캐드초보닷Lv.0
등록일: 2020-04-032020-04-03T12:26:17+09:00 2020-04-03T12:26:17+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 면적 리습 수정 바랍니다.
z (DEFUN C:AB()
  (SETVAR “CMDECHO” 1)
  (SETVAR “REGENMODE” 0)
  (COMMAND “AREA” “e” pause)
  (setvar “lunits” 2)
  (setvar “luprec” 2)
  (SETQ PP (GETPOINT “n Pick the point : “)
        TS (GETVAR “TEXTSIZE”)
        AREA (GETVAR “AREA”)
        AB (/ AREA 1000000.)
        AREA1 (RTOS AB 2 2)
        AB (STRCAT  “”AREA1″”)
  (COMMAND “TEXT” PP TS “0” AB)
면적 구하는 리습입니다.
제곱미터로 나오는 리습인데요
글자 크기를 바꾸고 싶습니다.
그리고 출력 될때 m2 가 숫자 뒤에 나오게 할수 있을까요?
  • 42 조회
    2. 수야12 Lv.22
      2020-04-03T19:43:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-04-03 7:43 pm
      폰트가 STANDARD 일때는 특수문자 표시 불가합니다
    3. 캐드초보닷 Lv.0
      2020-04-06T10:20:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-04-06 10:20 am
      답변 감사합니다.
      ㄳㄳㄳ
