홈/ 질문/Q 93331
등록일: 2011-10-272011-10-27T09:43:54+09:00 2011-10-27T09:43:54+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 명령어가 쓰던데로 안먹히네요..
보통 캐드단축명령어를 먼저 입력후 작업을 하는게 올바른 방법인지 알지만
그래도 몇몇가지 명령어는 먼저 개체를 선택한 후 명령어를 입력하고 사용하고 있었습니다..
어느순간부터 그 방법이 먹히지가 않네요…
텍스트 수정시 마우스 더블클릭하면 바로 수정가능하도록 활성화가 되었는데 고것두 안되네요..
Layer change도 꼭 명령어를 입력하고서 변경해야 하고요…
이런현상이 동시에 발생됐는데……쓰던데로 돌아가려면 어떻게 해야할까여…?
  • 23 조회
      2011-10-27T10:07:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-10-27 10:07 am
      넵…..
      pickfirst -1  로 해보셔요
      dtexted – 2로 하셔요
      기본적으로 아시면 좋은게 별도 서드파트안쓰신다면
      명령창에  – 마우스오른쪽 – 옵션 – 프로파일 – 재설정(R) 하고
      캐드재시작하면 기존설정으로 돌아옵니다 단 바이러스먹은경우는 안되는경우도있습니다
      볼록2
