홈/ 질문/Q 105551
등록일: 2015-11-272015-11-27T07:29:34+09:00 2015-11-27T07:29:34+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 명령어가 안먹히는데…도와주세요…ㅠ.ㅠ
증상
1. 마우스 더블클릭하면 Text수정 선 라인 수정 등이 되었으나…어느 순간 마우스 더블클릭하면…무반응….
2. Layer를 클릭 후 레이어 선택창을 통해 레이어 변경 시 안먹힘….
3. 레이어 선택 후 명령어(Move, Copy등) 실행 시 기존 선택한 레이어들은 무시되어 다시 재 선택해야함.
갑자기 이러는데…뭣때문에 그런지…답답해 죽겠네요..
고수님들 헬프미…!!ㅠㅡㅠ
  • 7 7 답변
  • 59 조회
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    • 오토캐드 호그리기 질문
    7 답변
      2015-11-27T08:22:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-11-27 8:22 am
      1번만요…
      도구-옵션-사용자 기본설정-window 표준 동작->두번클릭 편집 check하시면 될듯…
      다른 건 잘….
      2015-11-27T08:25:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-11-27 8:25 am
      옵션에 대한 설정이 많이 어긋나보이긴 하는데, 재설정을 통해 초기화해 보셨는지는 모르겠네요.
      2015-11-27T08:27:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-11-27 8:27 am
      해보겠습니다..감사합니다!!
      2015-11-27T08:29:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-11-27 8:29 am
      클릭이 되어있는데요…흑흑..
      2015-11-27T08:32:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-11-27 8:32 am
      음..어떻게하는지는 모르겠지만..재설정 한번 해보겠습니다..ㅠ.ㅠ
    7. 엔씨벤딩 Lv.0
      2015-11-27T18:54:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-11-27 6:54 pm
      바이러스인걸로 생각이 됩니다.
      인터넷에서 everything 이라는 파일 검색 프로그램 설치하신후에
      모든 프로그램 다 종료하시고 everything에서
      acadapp.lsp 라는 파일 검색해서 나오는거 싹 다 지워주시고
      재부팅한번 해보세요.
    8. [Deleted User]
      2015-12-09T01:48:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-12-09 1:48 am
      같은 문제로 방법을 찾고 있는데요
      혹 문제해결 하셨나요…
      사용하는데 지장은 없는데 많이 불편하네요….
