홈/ 질문/Q 111128
날마다배짱
날마다배짱Lv.0
등록일: 2019-03-292019-03-29T11:24:13+09:00 2019-03-29T11:24:13+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 명령어 인식 (무브, 옵셋등)
아침까지 잘쓰고 있다가 작업도중 무브하면 대각선 저먼 구석으로  가서 직교꺼졌나해서 켜고 했는데도 그러고
옵셋은 수치 지정해도 직는 포인트점으로만 거리상관없이 찍히고 그럽니다.
z값 없는거 확인도하고 설정 초기화해도 그러네요. 다른 파일 열어도보고  컴터 껏다가 다시 켜봐도 그럽니다.
라인을 그냥 그리면 그려지는데 수치를 넣어서 그리면 저먼곳으로  크기 상관없이 그려져 있습니다.
-추가
일반 캐드에서는 정상적으로 작동하는거보니 캐드 파워 문제인것 같습니다. 재설치가 답일것같아요
  • 59 조회
    2. 조니1 Lv.1
      2019-03-30T13:13:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-03-30 1:13 pm
      절대좌표로 인식하나봐요
