홈/ 질문/Q 108258
쪼꼬우유사랑
쪼꼬우유사랑Lv.0
등록일: 2017-04-112017-04-11T09:30:54+09:00 2017-04-11T09:30:54+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 명령어
안녕하세요
이번에 이직을 하게 되어서 새로 회사에 들어왔는데..
캐드 명령어가 다르네요.. 아무래도 전 사람이 자기 입맛에 맞게 설정을 바꿔놓고 간듯 합니다.
그런데 저는 원래 캐드가 설치가 되었던 상태로 쭉 명령어를 사용해왔기에 적응이 안되고
제가 사용할려고 하는 명령어가 무엇으로 바뀐지 알수가 없으니 많이 힘드네요…
그래서 그런데 혹 명령어를 초기화(?) 시킬수 있는 방법이 없을까 하는 생각이 드네요
정 방법이 없다면 프로그램을 삭제하고 다시 설치해야 할까요!?
  • 31 조회
      2017-04-11T09:58:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-04-11 9:58 am
      이 파일을 해당 경로에다 덮어쓰기 하신다음 재실행 해 보시겠어요?
      혹시 모르니 원본 PGP파일은 백업은 해두시고요 ^^
    3. 쪼꼬우유사랑 Lv.0
      2017-04-11T10:52:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-04-11 10:52 am
      감사합니다^^
    등록일: 2015-11-252015-11-25T08:15:03+09:00 2015-11-25T08:15:03+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    캐드 명령어
    계단이나 입면도에 그리는 끊는 표시 명령어가 어떻게 되는지
    알려주세요ㅜㅜ
    • 0 조회
      1. tirande Lv.0
        2015-11-25T11:45:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-11-25 11:45 am
        그런것도 명령어가 있나요…?
        직접그리거나 리습으로 그리는거 아닌지..;;
        제가 생각하는 그게 맞다면요…(번개모양으로 양쪽으로 자르는..;)
