홈/ 질문/Q 101588
등록일: 2014-07-022014-07-02T11:25:51+09:00 2014-07-02T11:25:51+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 모형 편집관련 문의입니다
여러 파일에서 작업한 도면들을 한개의 파일로 합치고 있는데요..
‘A’도면 파일에 ‘B’도면파일의 모형을 카피해서 넣고 ‘B’파일의 배치탭 도면들을 카피해서 가져가면
모형에 그린 도면 위지(기준좌표)가 틀려져서
배치탭 엡뷰 화면을 이동해서 다시 잡아줘야하잖아요
일일히 그러지 않도록 ‘B’모형을 옮길때 원래 그린 좌표대로 옮기면
엠뷰에서 바로 잡힐것 같은데요…
방법이 있을까요????
모형도면 움직인데로 엠뷰가 자동으로 좀 따라갔으면 싶은데…ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ
  • 44 조회
      2014-07-02T11:59:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-07-02 11:59 am
      일단…뭔소린지 정확히 이해는 안되지만, 기준점을 만들어서 도면을 옮기고 싶다는 내용 같네요
      쉬운 방법은…
      xref 후 결합시키는 방법과
      기준점 기준으로 블럭을 만들어서 복사하는 방법
      ctrl+shift+c,v로 기준점을 만든 블럭화 시키는 방법
      이정도???
      2014-07-02T13:45:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-07-02 1:45 pm
      ^^ 답변 감사합니다.
      저도  쓰면서도 어떤 표현으로 써야할지 막막했어요..
      설명을 하지 못하겠는 …그런……^^;
      엠뷰를 잡고 난 후 모형에서 그린걸 옆으로 옮기면 엠뷰안에 도면이 움직였기때문에 다시 뷰를 잡아줘야하는 불편함을 없애고 싶었어요…모형에 있는 도면들을 다른 파일로 옮겼을 경우에….
      왜냐면 엠뷰 밖에서 치수선과 LEADER를 뽑아서 글을 쓴것들이 있어서용..
      그래서 저런 복잡한 문의가 생겼답니다.
      2014-07-02T14:20:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-07-02 2:20 pm
      뭔 소리인지??
      모형탭것을 옯기는 것은 이해가는데. 배치탭도면을 왜 카피 하는지?
      당췌 이해가…
      기준점이 틀린것은 기준점이 틀리기 때문에 틀려지는것인데.
      근데. 엠뷰는 왜 쓰느지 이해가..
