홈/ 질문/Q 97906
등록일: 2013-04-112013-04-11T09:39:52+09:00 2013-04-11T09:39:52+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 바이러스 문제입니다,
캐드 도면을 열때마다 acad.fas 파일등이 생성이 됩니다.
del-acaddoc.bat 이걸로 검색 한 후에 *.MNL 파일까지 전부 지웠는데 계속 acad.fas같은 파일이 뜹니다…..
회사에서 개개인 컴퓨터가 네트워크로 연결 되서 그런건지 궁금합니다.
acad.fas가 바이러스 인지도 궁금합니다….
  • 8 8 답변
  • 206 조회
    8 답변
      2013-06-25T08:48:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-06-25 8:48 am
      볼록님 첨부해주신 파일을 알약에서 웜바이러스로 간주하고 지워버리네요?
      첨부파일에 문제가 있는것은 아닌지요?
      2013-04-16T13:22:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-04-16 1:22 pm
      아!!!
      윈도 8인가요????
      암튼 제어판 – 계정 – 계정컨트럴 –  사용안함으로 바꾸시고,
      실행중인 백신 잠깐 단으시고 해보셔요…
      좀 이해가 안됩니다..
      볼록2
      2013-04-15T16:33:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-04-15 4:33 pm
      파일이 엑서스가 거부 돼 있어서 안돼요… ㅠㅠ
      2013-04-12T13:14:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-04-12 1:14 pm
      좀이기적이나,   이고이스트도 캐드업계에선 용납됩니다…
      이런경우,.우선 첨부화일을 APPLOAD – 목차에 넣어두시면
      적어도 님의 PC에서는 캐드바이러스가 로딩되지않을거예요….
      출처 : http://metinsaylan.com/819/how-to-clean-acaddoc-lsp-virus-from-your-pc/
      http://metinsaylan.com/projects/lspcleaner/
      볼록2
      2013-04-12T09:05:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-04-12 9:05 am
      답변 감사합니다. 덕분에 많이 알고 갑니다.
      작업을 네트워크로 넘어가서 작업을 하기때문에 제껏만 지우면 안될꺼 같군요…ㅠㅠ
      성실이 답변해주셨는데 해결 못해서 죄송합니다……..ㅋ
      수고하세요~!
      2013-04-11T12:33:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-04-11 12:33 pm
      넵..
      숨김화일표시…체크하시고,
      네트워크로 다른PC는 검사하지마셔요…  권한이 읽고 쓰기일지라도.
      완전히 지워지지않습니다…
    8. [Deleted User]
      2013-04-11T11:16:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-04-11 11:16 am
      숨김화일 표시 체크를 해야하는 건가요? 체크 해제가 아니구요?? ㅠㅠ
      그리고 수동적으로 acad.fas 파일을 네트워크 방마다 찾아가서 지우고 *.MNL 파일도 지워야 되는 건가요???
    9. [Deleted User]
      2013-04-11T10:59:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-04-11 10:59 am
      넵..
      ACAD.FAS가 도면방마다 있다면 바이러스 맞습니다..
      네트워크에서 다른 폴더안에 도면을 바로 오픈시에는  전염도 됩니다…
      위방법이 정석인데, 안된다면,
      수동으로 –  검색 – ACAD.FAS해서 모두지우시면 될겁니다..
      여기서   중요한개…반드시 제어판 – 폴더옵션 – 보가 – 중간쯤 – 숨김화일 표시.,..
      에 체크해놓은후  작업하셔야합니다..
      기타 캐드바이러스백신이란것두 많이있지만,  원리는 같으므로,  거기서 거기입니다..
      위 배치화일이 낫습니다..   그래도 안된다면,  APPLOAD – 목차 에 넣어놓는 백신도 있습니다
      안되면 글주셔요…
      볼록2
      볼록2
