홈/ 질문/Q 106572
데지할
데지할Lv.0
등록일: 2016-05-102016-05-10T14:30:05+09:00 2016-05-10T14:30:05+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 배치탭에 있는거 그대로 모델탭으로 가져올수있나요?
캐드 배치탭에 있는 그대로 작업을 하고싶은데요
모델에서는 스케일도 다르고 다 흩어져 있잖아요~
배치탭에 있는 스케일, 배치 그대로 모델탭에서 작업할수있는 방법 있나요??
  • 10 10 답변
  • 93 조회
    10 답변
      2016-06-15T18:24:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-06-15 6:24 pm
      chspace 라는 명령어 한번 써보세요
      배치탭에서 명령어 입력후 옮기길 원하시는부분 선택 하시면
      모델탭 그 위치로 옮겨집니다
      2016-05-12T16:16:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-05-12 4:16 pm
      파일을 받아봐야알겠네요
    4. 데지할 Lv.0
      2016-05-12T14:26:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-05-12 2:26 pm
      xiCAD 다운받아서 사용하는건가요??
      설치파일을 못찾겠습니다 ㅜㅜ
    5. 데지할 Lv.0
      2016-05-12T14:20:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-05-12 2:20 pm
      네 맞습니다 !! 그런데 그러네요 ㅜㅜ
      파일이 이상한가 봅니다 ㅜㅜ
      2016-05-11T20:19:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-05-11 8:19 pm
      http://izzarder.com/256 이건 어떠신지요
      2016-05-11T14:09:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-05-11 2:09 pm
      이상하네요. 방금해봤는데… 배치탭에 있는 그대로 새로운 파일로 모형탭에 생성이 되는데…. 새로운 캐드파일 생성된게 맞는지요? 이동이 아니고 새로운 파일 생성입니다만…
    8. 데지할 Lv.0
      2016-05-11T13:47:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-05-11 1:47 pm
      아키오피스 깔았는데 이건 잠깐만 사용가능한거네요
      안그럼 유료 ㅜㅜ
      답변감사합니다^^
    9. 데지할 Lv.0
      2016-05-11T13:39:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-05-11 1:39 pm
      네 답변감사합니다:) 방금 해보았는데
      배치탭에서 작성한것만 모델탭으로 가고
      레프런스 도면들은 가질않네요 ㅜㅜ
      모델에 있는 도면들이 다 흩어져있고 스케일도 맞지 않기때문에
      배치탭 그대로 도면까지 모두 export하는 방법은 없을까요?
    10. [Deleted User]
      2016-05-11T11:07:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-05-11 11:07 am
      저두 2012 쓰는데 배치탭 이름에 마우스 오른쪽클릭하면 “배치내용 모형으로 전송” 이 있습니다. 낮은버젼에는 없는기능같더군요.
    11. 아키오피스 Lv.11
      2016-05-10T17:26:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-05-10 5:26 pm
      ArchiOffice(Xpress)의 XDWG2 또는 XLAYOUT을 이용하심, 배치도면을 모형도면으로 만들 수 있습니다.
