홈/ 질문/Q 111274
등록일: 2019-04-302019-04-30T15:16:29+09:00 2019-04-30T15:16:29+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 버벅거리는 현상은 어떤 종류의 문제인가요?
처음에는 작동이 잘되다가 어느 순간 특정 캐드파일 1개만 렉이 엄청 걸리면서 아무것도 할 수 없게되었습니다.
(마우스 한번 클릭하는걸 인식하는데 5~10초 걸리고 다른 명령어 입력하면 실행하는데 최소 1분은 걸리네요)
그래서 객체 복사를 잘못해서 그런건가 싶어서 렉이 발생하기 직전의 파일로 이런저런 실험을 했는데 원을 한개 그리거나 또는 텍스트를 한개 추가해도 바로 렉이 엄청 걸리는 현상이 일어납니다…
RECOVER, AUDIT 명령어도 이용해 봤는데 달라지는게 없고
숨겨진 객체 4개 찾아서 지우고 purge 하고 audit 하고 2000 버젼dxf 파일로 변환하고 저장해서 다시 2013 버젼 dwg 로 변환을 했는데도 버벅거리는 현상이 발생합니다
그러다가 다른 노트북에 해당하는 오토캐드 파일을 옮겨서 실행을 하니 잘 작동하네요 ;;
근대 이해가 안되는게 다른 노트북의 오토캐드 폰트는 제가 쓰던 노트북과 전부다 일치하며
컴퓨터 사양도 제가 쓰는 노트북이 더 좋은데
왜 노트북 사양이 안좋은 다른 노트북으로 잘 돌아가는지 모르겠습니다.
(다른 노트북은 사양이 안좋아서 그런지 캐드파일이 켜지는데 3분 꺼지는데 3분 걸리는거 같네요;;)
유일하게 다른거라곤 제가 사용하는 오토캐드는 2018 버젼이고 다른 노트북 오토캐드는2017 버젼인데 버젼차이로 버벅이는 현상이 일어날수 있나요?
[ 제가 사용하는 노트북 사양 ]
CPU = Intel Xeon E3-1231 v3 @ 3.40GHz
RAM = 16G
그래픽카드 = NVIDIA GeForce GTX 980M
메인보드 = Intel(r) 82802 Firmware Hub Device
윈도우7 사용중
 [ 다른 노트북 노트북 사양 ]
CPU = Intel(R) Core i5-2450M 2.50 GHz
RAM = 8G
그래픽카드 = NVIDIA GeForce GTX 540M
메인보드 = Intel(r) HD GRAPHICS 3000
윈도우10 사용중
  • 426 조회
    2. 백발도인 Lv.31
      2019-04-30T18:37:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-04-30 6:37 pm
      하위버전으로 저장하면 화일 용량도 커지면서 버벅거리는걸 경험 했습니다.
      도면 작성시에는 2018로 저장 하다가 마지막으로 도면이 완료 되었을때 하위버전으로 저장을 해보세요.
      확실히 해결이 된다고 보장은 못 합니다.
