도면이 많이 버벅거립니다.
마우스를 클릭하면 반대구석지정 나오기까지 10초정도 기다려야 합니다ㅜㅜ
한파일에 도면이 여러장 있기는 하지만 이와 유사한 파일은 괜찮습니다.
또 다른 유사도면은 블럭수정을 들어갔다가 저장하고 나오면 괜찮아지는 경우도 있습니다.
purge, audit, -scalelistedit-r-y, w, dwf 저장후 다시 dwg저장,
그래픽카드 드라이버 최신버전으로 교체, 3d가속,
고캐드에 나와있는 빠르게 하는 설정 다 해봤는데도 안되네요
이유가 뭔지 알수 있을까요??
pc 사양
cpu e5200
ram 2gb
vga hd3850
win7 32bit
pc 사양
cpu e5200
ram 2gb
vga hd3850
win7 32bit
2004로 저장 용량줄여 들임…….제 컴에선 이상무
고캐드 고수님이신 주왕님이 이미 수정해 주셔서…
제가 주제넘게 한말씀올리겠습니다…
…두가지 확인해보셔요,,
1. 2008의경우 서비스팩을 업데이트안하면 블럭편집시 느려지거나, 다운됩니다..
안되있다면 아래 링크에서 받아서 해주시고…
2. 글꼴이 HY등 의 한양,,울릉도 서체일경우 그런일이 많습니다…
글꼴을 돋음이나, 기타 윈도기본글꼴로 바꾸어보면 해결됩니다..
두가지만, 추가로 확인해보셔요…
어제부터 제컴이 이상해 HP에서 가저가서,,, 대체PC에 캐드가없어
도면을 보지는 못합니다
볼록2
