홈/ 질문/Q 97001
등록일: 2013-01-082013-01-08T09:48:28+09:00 2013-01-08T09:48:28+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 버벅거림 해결 방법 좀 부탁드릴게요 ㅠ
안녕하세요
제가 통신회사에서 통신캐드를 하는데요
윈도우 7이 깔려있는 노트북에 모니터만 따로 연결하여 캐드 2012를 사용합니다
근데 언제부턴가 캐드가 너무 버벅거리고 응답없음이 뜨네요..
고캐드 맨 위에 있는 글에 적힌대로 모두 설정했지만 몇주째 똑같네요 ㅠㅠ
일할때 답답합니다..
버벅거림과 응답없음, 렉 같은거 없애는 방법 좀 알려주세요 ㅠㅠ
제 노트북 사양입니다.
OS  : Win 7(32 Bit) / CAD 2012
CPU : Intel Core i5 – 2410M 2.30 GHz
Ram : 4G(2.91GB 사용가능)
  • 31 조회
    • 오토캐드 2016 맞춤법 검사기 끄는 방법 아시나요
    • 캐드에서 여러도면을 한번에 배치출력 할 수 있는 방법이 있나요
    • step파일, iges 파일을 열어서 볼 수 있는 방법이 있을까요?
      2013-01-08T12:01:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-01-08 12:01 pm
      넵..
      노트북의경우,,,,,,
      기본적으확인….
      1. 서비스팩2 설치 – 기본
      2. 캐드 바이러스 – 전용툴로 삭제…  ////  네이버백신드응로 윈도 바이러스도 검사후
      3. 젤루 중요한게 전환그래픽입니다…
      많은 노트북 시용자분들이 요즘은 ,,,,  그래픽이 인텔+NVIDIA  /  인텔+Ati
      로 성능에 따라 전환됩니다….
      이부분에서 많은 “”버벅거림””의 이유가있습니다…
      4. 늘 말씀드리지만, 노트북일경우…  모델명도 알려 주셔야  답드리기 좋습니다,,
      일단 ,,,   제조사 서비스센터에 전화하셔서   전환그래픽을
      “””고성능””””으로 고정하는 방법을 여쭈어 설정하셔요,,,,
      5. 전원옵션도 반드시 “””고성능””으로  하심이  좋습니다,…
      *********  이게 일반론이고….  이정도 하셔두 호전이 없다면,
      노트북은 복구기능이 강력하니깐 윈도 리커버리후 캐드재설치가 빠를수았습니다
      볼록2
      2013-01-09T18:01:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-01-09 6:01 pm
      감사합니다
      캐드바이러스 전용툴도 어떤 것이 있는지.. 알려주세요ㅠ
      노트북 모델은 삼성 센스 200B 구요
      3번과 5번에 대한 자세한 방법 좀 알려주실 수 있으세요?
