홈/ 질문/Q 97489
등록일: 2013-03-012013-03-01T15:16:50+09:00 2013-03-01T15:16:50+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 버전 한번에 바꾸는방법점 가르쳐주세요 .
캐드 고수분들
지금 제가 2008을 사용하고있는데요 .
사수가 2011 버전을 쓰고있습니다 .
문제점은 캐드파일이 용량으로 3기가가 되어가는데 …
그것을 전부 전환 할려고 하니 막막하드라구요 .
어떻게 한번에 바꾸는 프로그램이나 방법있는지 문의 드립니다 .
  • 33 조회
      2013-03-01T16:00:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-03-01 4:00 pm
      넵…
      아래 링크 에서 트루뷰 받으시면,  폴더째로 버전변환등이 가능합니다
      도면 열고하는게 아니라 바로 바구는겁니다…   도움말 한번 읽어보시고 하셔요..
      변환된화일 어디간지 찾지못하시는 경우가 있습니다..
       http://www.autodesk.co.kr/adsk/servlet/pc/index?siteID=1169528&id=18159173
      볼록2
      2013-03-01T17:51:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-03-01 5:51 pm
      제가 진짜 진짜 캐드 초보라서 이 뷰어를 어떻게 적용시키는지 … 잘모르겠어요 ㅠㅠ
      2013-03-02T09:33:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-03-02 9:33 am
      캐드 도면 플롯을 하는데 한 부분이 계속 거꾸로 나오는건 뭐죠??
      미리보기에선 정상으로 나오는데 출력하면 그 박스만 계속 거꾸로 나오는건 무엇 때문인가요??
      어제 저녁에 10번도 넘게 해봤는데도 안되네염 ???
      그 박스에 뭔가가 있는건가요??
      넘넘 궁금합니다
