오토캐드는 2018 버젼인데 도면은 2013 버젼으로 낮춰서 사용하고 있습니다.
https://cafe.naver.com/tomokin/230243
다른 캐드파일은 아무런 이상이없는데 1개의 캐드파일만 어느 순간 갑자기
(처음에는 아무 문제없이 동작했습니다) 마우스 커서가 순간이동 하고 다닐정도로 렉이 걸리는데….
아무래도 객체 복사를 잘못하면서 갑자기 버벅 거리는 현상이 생긴거 같습니다 ㅠㅠ
위의 링크 방식 말고도 다른 방식으로도 해결방법이 있나요?
숨겨진 객체 4개 찾아서 지우고 purge 하고 audit 하고 2000 버젼 dxf 파일로 변환하고 저장해서
다시 2013 버젼 dwg 로 변환을 했는데도 버벅거리는 현상이 발생하는데 ……
이런 문제는 어떻게 해결하나요…..
(DXF 파일에서는 버벅 거리는 현상이 없는데 다시 DWG로 변환하면 버벅거리는 현상이 생깁니다)
[ 참고로 노트북 사양 ]
CPU = Intel Xeon E3-1231 v3 @ 3.40GHz
RAM = 16G
그래픽카드 = NVIDIA GeForce GTX 980M
메인보드 = Intel(r) 82802 Firmware Hub Device
