홈/ 질문/Q 92861
등록일: 2011-09-062011-09-06T23:50:32+09:00 2011-09-06T23:50:32+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 블록지정한 부분 따로 저장방법 질문
안녕하세요.
다름이 아니라, 저희 아버지께서 캐드를 이용해 도면을 그리시는데,
전체 도면중에서 일부분만을 따로 떼어서 거래처에 이메일로 보내야 할때가 많습니다.
저희 아버지가 컴퓨터에 굉장히 서투셔서 캐드로 그리기만 겨우겨우 하십니다.
그래서 이메일을 보낼때 제가 도와드리는데 저는 다음과 같은 방법으로 합니다.
1. 전체 도면에서 거래처에 보낼 부분만을 블록으로 지정합니다.
2. 그 뒤에 복사를 누르고, 새도면을 켭니다. 그리고 붙여넣기를 합니다. 그리고 붙여넣기된 새 도면을
3. 새로운 파일이름으로 저장을 합니다.
4. 새로 저장한 파일을 이메일로 거래처에 보냅니다.
저는 이렇게 하면 되는데 아버지는 수없이 가르쳐드려도 이걸 못하십니다.
그래서 제가 집에 없을 때면 거래처에 이메일을 못보내서 한숨과 함께 그저 담배만 태우고 계십니다…
그래서 말인데요,
혹시 블록지정한 뒤에 그부분을 ( 복사-새도면켜기-붙여넣기-새로 저장) 이 방식 말고,
블록으로 지정한 일부분을 아주 간단하게 새로운 캐드파일로
만들수  있는 방법없을까요.
그냥 도면 전체를 다 보내면 안돼냐고 하니까 그건 안된다고 하시네요….
아버지가 복사-붙여넣기, 그리고 새로운 도면 저장시 이름쓰기 같은 것을 쉽게 이해하지 못하시네요;;
  • 316 조회
      2011-09-07T00:03:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-09-07 12:03 am
      여러 도면 중에서 필요한 도면을 마우스로 드래그(선택) 합니다. 그런뒤 ctrl+c (=복사)누릅니다.
      다음에 새로운 파일을 열어서 ctrl+v (=붙여놓기)합니다.
      붙여놓은 새 파일에서 저장누르면  됩니다. 그러면 파일 이름을 써라고 알아서 화면에 나올겁니다.
      뭐 다른 이름으로 저장하기 눌러도 됩니다만.
      2011-09-07T01:36:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-09-07 1:36 am
      넵… 고생 많으십니다….
      W블럭을 한번써보심이 어떨런지요… 좀더 간단합니다…
      동영상 첨부하오니,,한번보시구,,,    단축키는  W 입니다…
      “”””효는 만행의 근본이다 “”””   공자 님
      2011-09-07T17:49:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-09-07 5:49 pm
      아… 감사합니다. 진등골서생님 감사하구요.. 볼록님은 동영상까지 ;;;;
      동영상 열심히 보고 해보겠습니다.!!
