홈/ 질문/Q 110381
등록일: 2018-09-202018-09-20T16:00:36+09:00 2018-09-20T16:00:36+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 사용중 오류 고수님들 도와주세요
회사에서 캐드 물량산출 프로그램으로 쓰는 프로그램인데 오늘 사용할려고 하니 갑자기 위 사진과 같은오류가 생겨 어떻게 해결을 해야할지 모르겠습니다
컴퓨터 전문가 고수님들 해결방법점 가르쳐주세요 정말급합니다 ㅠㅠ
  • 38 조회
      2018-09-20T16:09:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-09-20 4:09 pm
      프로그램이 무엇인지 잘 몰라서 정확한 답변이 아닐수 있습니다.
      컴파일 오류가 일어나는 경우 다른 프로그램으로 인한 크러쉬 문제도 있고, 오토캐드 시스탬 문제도 있고 로드중에 일어나는 문제도 있고 여러가지가 있습니다.
      만약 리습과 관련된 프로그램이라면 언로드 시키시고 다시 로드 하신후에 실행해 보세요
      두번째로 오토캐드의 다른버전이 있는지 확인 한번 해보시고 오토캐드 버전은 한가지로만 사용해보세요
      세번째로는 캐드, 물량산출 프로그램을 다른곳으로 백업 후 캐드 실행시 로드 되는것들을 전부 제거 후 캐드 재설치후 재로드 한번 시켜보세요
      2018-09-27T08:37:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-09-27 8:37 am
      로드된것을 없애고 다시 했는데도 동일한 문제가 발생하네여
