홈/ 질문/Q 95099
등록일: 2012-05-032012-05-03T13:51:59+09:00 2012-05-03T13:51:59+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 사용 PC사양 검토 문의
2D작업을 할 때는 괜찮았는데 3D모델링 작업을 시작하니
멈춤현상 및 응답없음 처리 되는 현상이 발생하여
PC를 하나 구비 하려고 하는데 다음의 사양이 괜찮은지 여러 고수님께 문의 드립니다.
말씀 부탁드려요.
CPU  : 인텔i5 아이브릿지 3550
M/B : 인텔 DH61WWB3 Classic
RAM : 삼성 DDR3 8G PC3 10600(4G 2개)
HDD : WD 1TR SATA3(7200/32M)
VGA : MSI GTX560 N560GTX D5 1GB 크로우
그리고 꼭 Window7을 써야 하는지도 궁금합니다.  제가 전부 정품을 쓰는 것이 아니라 ….
현재는 XP를 쓰고 있답니다.
의견 부탁드립니다.
  • 31 조회
      2012-05-03T16:29:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-05-03 4:29 pm
      넵…
      우선 죄송하지만,   3D쪽으로 갈려면 64비트가 월등히 “”유리””합니다
      특히 오토데스크제품은 2D쪽은 코아를 모두사용하지 않습니다..만,
      3D로 가면 씨피유 코아 ,  메모리 ,  그래픽GPU모두  운용합니다…
      32비트 WIN XP/ WIN 7은 3.25기가이상 운영체제에서 사용을 못하고
      (뭐 꼼수는 있지만,  상식선에서 정상적인 방법을 말함으로  야메(Cheat)는 배재함)
      우선 권장사양을 위 사양으로 말씀드리면,
      메모리는 얼머하지 않음으로 슬롯되면 4기가 4개로 16기가 꼽고
      비디오카드는 쿼드로가 월등히 좋은데 여의치 않음으로
      비디오메모리 2기가 짜리가 모델링/렌더링시 유리합니다…
      그리고 가장 중요한건,,,,, 실제적용인데….
      1. 64비트 에 메모리 16기가
      2. 컴터를 느리게하는 가상메모리를 사용않으으로 설정,,,
       왜냐면 메모리가모자랄때 하드일부분을 가상메모리로 사용하는데,
       윈도는 습관적으로 2기가정도 가상메모리를  잡습니다…
       고로 메모리는 충분한데도 가상메모리로 올리고 내리고
        한더고 하드디스크만 읽어대고 속도는 느려지고
        메모리는 놀고있습니다…
      3. 특히 모델링작업은 오토데스크개열의경우 씨피유 , 메모리, 주효과작업은
          그래픽카드의 GPU와 메모리를 엄청나게 사용합니다
          고로 워크스테이션이 아닌, 일반피씨로 이런 작업으르 하려면 ,
          SW의 구동 특징을 잘 이해해야합니다…
      4. 특히 3D작업의경우 엄청난 전렫을 요구합니다…
          단순전력이아니,  “”지속적인정격””파워가 필요합니다…
         일반적으로 오토데스크에서 테스트하는 HP, DELL. 등
         의 고성능 워크스테이션의 경우 정격 이 말이아닌 정말 정격파워가
         모두 600W이상입니다..  일반적인 컴터의 파워에 뭐 700W니 다나와등에
         나와있는것들은 실제 정격파워(RMS PW)는 잘나와야 300입니다…
         그유명한 마이크로닉스.시소닉,아서스,등   10만원대파워도
         기꼇 정적 지속파워는 300정도좀더나옵니다…
         그래서 저희회사같은경우는  HP 피씨만 사용합니다..
         조립피씨가 첨엔 저렴한듯한데.  나중에는 더 손해 가 막심하더군요,,,,
      5.  두서 없이 적었지만, 현명함으로 정리해 주셔요.,,,
      볼록2
      2012-05-03T23:00:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-05-03 11:00 pm
      말씀감사합니다.
      제가 작업하는 공간이 대부분 A1 (1:1) 에서 놀기 때문에 조금은 고민이 됩니다 .
      말씀하신게 제가 사용하는 것에 비해 불필요하게 고 사양이 아닐까 해서요^^
      금액적인 부분도 그렇네요.
      종종 또 부탁드리겠습니다.
      좋은 하루되세요^^
      2012-05-04T08:45:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-05-04 8:45 am
      넵..
      만약 위사양으로 그대로 하신다고 하면
      운영체제는 64비트로 하시고 …요즘 뭐 64비트 거의지원하니깐
      메모리는 몇만원안하니 .  메모리만 조금 더 추가해서
      가상메모리죽이고 리얼메모리로 사용하면
      좋을듯 합니다….
      *** 대부분의 응답없음은 프로그램충동(hangup/ appcrash)은
            사실 메모리와 관련이 있습니다…
      볼록2
