홈/ 질문/Q 110965
등록일: 2019-02-192019-02-19T11:06:04+09:00 2019-02-19T11:06:04+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 사진붙이기가 안됩니다.
사진 파일 캐드상에 복붙 하면 명령어창에 pasteclip 만 나오고 실행이 되지않네요..
betterwmf 파일 다운받아서 실행하는데도 같은 현상이고 오히려 캐드내에서 복붙 할때 모두 사진형식으로 나오내요.. 해결방법좀 알려주세요.
그리고 캐드파일 열때 읽기전용으로 계속열리는데 캐드 프로그램이 문제가 있는건지.. 모르겠네요
답변 주시면 감사하겠습니다.
  • 37 조회
    • 오토캐드 호그리기 질문
    • 뷰포트가 모형->배치로 이동했을때 화면 내에 있던 것만 보여요
    2. ianstory Lv.0
      2019-02-19T13:08:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-02-19 1:08 pm
      읽기 전용으로 열린다는 것은 다른 프로그램에서 지금 실행중인 걸로 인식된다는 것 아닐까요? 컴퓨터 재부팅해보셨어요? 워낙 기본적인 말씀을 드려서 죄송하지만 캐드가 잘 안될때는 리붓이 최고더라구요;; 그리고 pasteclip 라고 나온다면 객체가 뭔가와 충돌될때 나오는 걸로 알고 있는데…(저도 캐드는 잘 몰라서요 답변드릴 입장은 아니지만 같은 초보 입장에서ㅠㅠ) dxf 파일로 저장했다가 캐드로 열어서 작업해보시겠어요?
