홈/ 질문/Q 101629
등록일: 2014-07-072014-07-07T14:49:48+09:00 2014-07-07T14:49:48+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 선종류가 삭제가 안되요
캐드화면이 어느 순간부터 선이 많아졌어요
퍼지를 해도 선이 안지워지고
선종류가 너무 많아서 복잡해서 정리를 하려고 해도 안 지워지네요 ㅠ
아무것도 없는 도면을 켜도 저렇게 나와요
선들을 정리하는 방법은 없을까요?
  • 6 6 답변
    6 답변
      2014-07-07T16:16:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-07-07 4:16 pm
      2014-09-04T16:32:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-09-04 4:32 pm
      메뉴에서 format(형식)에서 선종류(n) 치고 들어가면 창이 뜨는데  거기 나타나는 선 종류 중에 지우고자하는 선을 클릭해서  삭제(del)누르면 됩니다.
    4. 아니 Lv.0
      2015-06-16T22:01:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-06-16 10:01 pm
      왜 그런 현상이 생기는지는 모르겠구요..
      저도 그런 경우가 있어서 아무래도 바이러스내지는 버그가 아닌가 짐작해봅니다.
      해결 방법은 첨부된 파일에다가 ctrl+c, ctrl+v하는 방법입니다.
      원래 이 파일은 붙여넣기가 안될때 쓰던 파일인데.. 이 경우에도 사용되지 않은 선종류가 지워졌습니다..
      근데 이 경우는 제 컴에서는 잘 안되고 다른 직원 컴에서는 선종류가 지워지더라구요.. 하여튼 그것도 신기해요….
    5. 아니 Lv.0
      2015-06-16T22:02:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-06-16 10:02 pm
      붙여넣기 파일은 원본이 어디서 왔는지는 모르겠지만 처음 만드신 분이 계시다면 고맙습니다.
    6. 아니 Lv.0
      2015-06-16T22:06:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-06-16 10:06 pm
      그래서 dxf 파일로 변환해서 퍼지하니까 사라지네요…ㅋㅋ  그리고 다시 dwg로 저장… 끝….
      2015-11-12T14:01:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-11-12 2:01 pm
      감동….  감사합니다. ㅠㅠ
