캐드화면이 어느 순간부터 선이 많아졌어요
퍼지를 해도 선이 안지워지고
선종류가 너무 많아서 복잡해서 정리를 하려고 해도 안 지워지네요 ㅠ
아무것도 없는 도면을 켜도 저렇게 나와요
선들을 정리하는 방법은 없을까요?
감동…. 감사합니다. ㅠㅠ
그래서 dxf 파일로 변환해서 퍼지하니까 사라지네요…ㅋㅋ 그리고 다시 dwg로 저장… 끝….
붙여넣기 파일은 원본이 어디서 왔는지는 모르겠지만 처음 만드신 분이 계시다면 고맙습니다.
왜 그런 현상이 생기는지는 모르겠구요..
저도 그런 경우가 있어서 아무래도 바이러스내지는 버그가 아닌가 짐작해봅니다.
해결 방법은 첨부된 파일에다가 ctrl+c, ctrl+v하는 방법입니다.
원래 이 파일은 붙여넣기가 안될때 쓰던 파일인데.. 이 경우에도 사용되지 않은 선종류가 지워졌습니다..
근데 이 경우는 제 컴에서는 잘 안되고 다른 직원 컴에서는 선종류가 지워지더라구요.. 하여튼 그것도 신기해요….
메뉴에서 format(형식)에서 선종류(n) 치고 들어가면 창이 뜨는데 거기 나타나는 선 종류 중에 지우고자하는 선을 클릭해서 삭제(del)누르면 됩니다.
