홈/ 질문/Q 189038
등록일: 2024-01-172024-01-17T15:58:41+09:00 2024-01-17T15:58:41+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 선 두께 질문(폭 아닙니다)
캐드 선 두께 질문(폭 아닙니다)
특정 도면에서 pline으로 선을 만들때 두께가 0이 아닌 다른 값으로 고정되어 나오는데 이유와 변경하는 방법을 알수있을까요
  • 379 조회
      2024-01-17T18:08:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2024-01-17 6:08 pm
      두께가 0이 아닌 값으로 설정되어 있는 상태에서 폴리선을 작성했기 때문입니다.
      1. 환경변수 [THICKNESS]를 0으로 설정하세요.
      2. 아무런 객체도 선택되어 있지 않은 상태에서 [특성] 팔레트의 [두께]를 0으로 설정하세요.
      1 또는 2 둘 중 하나의 방법을 사용해서 두께를 0으로 설정하면 됩니다.
