익명 등록일: 2024-01-172024-01-17T15:58:41+09:00 2024-01-17T15:58:41+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 캐드 선 두께 질문(폭 아닙니다) 특정 도면에서 pline으로 선을 만들때 두께가 0이 아닌 다른 값으로 고정되어 나오는데 이유와 변경하는 방법을 알수있을까요 공유 Facebook 관련 있는 질문들 메뉴 글자크기 조정 방법 40ft 컨테이너 캐드도면 40ft 컨테이너 캐드도면 오버헤드 천장크레인 10톤 캐드파일 구해봅니다. 답변을 남겨주세요응답 취소답변을 등록하기 위해서는 로그인이 필요합니다. 아이디 또는 이메일* 비밀번호* 아이디 기억 비밀번호를 잊으셨나요? 1 답변 작성 순 최신 순 공감 순 penpen07 Lv.24 2024-01-17T18:08:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2024-01-17 6:08 pm 두께가 0이 아닌 값으로 설정되어 있는 상태에서 폴리선을 작성했기 때문입니다. 1. 환경변수 [THICKNESS]를 0으로 설정하세요. 2. 아무런 객체도 선택되어 있지 않은 상태에서 [특성] 팔레트의 [두께]를 0으로 설정하세요. 1 또는 2 둘 중 하나의 방법을 사용해서 두께를 0으로 설정하면 됩니다.
