홈/ 질문/Q 92838
등록일: 2011-09-042011-09-04T18:07:19+09:00 2011-09-04T18:07:19+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 선 오류..급합니다..ㅠㅠ;;
 질문드립니다.
 선을 base에서 가져왔는데요…
 도면에 띄우면 선이 보입니다.
 다만 잡히지가 않아요…
 리젠을 하면 선이 사라졌다가 껐다 다시키면 나옵니다
 하지만 역시 잡히지가 않아요..ㅠㅠ;;
 출력을 날려도 안나오구요~!!
 레이어 확인해봐도 아무런 이상이 없는데…
 선이 잡히지도 나오지도 않네요…
 혹시 도면 문제일까요~?? 퍼지부터 이것저것 다 해봐도 안되네요..ㅠㅠ;;
 급합니다…
 도와주세용..ㅠㅠ;;
  • 187 조회
    • 캐드에서 여러도면을 한번에 배치출력 할 수 있는 방법이 있나요
    • step파일, iges 파일을 열어서 볼 수 있는 방법이 있을까요?
    • CADian Lisp
      2011-09-04T22:25:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-09-04 10:25 pm
      넵///
      도면을 봐야 정확히 알겠지만,,,,
      아마   라인에 Z값이 있는듯 합니다…
      2D3D리습이나,  캐드깔때 보너스툴같이 깔았다면, FLATTEN 으로 Z값소거 해보셔요
      혹 참조나,,,  블럭들은 위명령으로 잘안되는데
      첨부리습 APPLOAD로 올리고 “”PF””  쳐서 선택 후 엔터 치면 됩니다…
