※성심 성의껏 질문을 작성하여 주세요, 대충하시면 답변도 대충작성합니다.^^
① CAD 종류 : AutoCAD
② VERSION : 2010
③ 분 과 : 건축
④ 파일 첨부 : 그림 3개
[ 그림 1 ] 최초 캐드실행
[ 그림 2 ] OPTIONS에서 수정
스크롤바 표시 제거 / “호 및 원 부드럽게” 의 값 조정
[ 그림 3 ] OPTIONS에서 수정
외부참조 대화상자 좌측에 앵커 / Design Center 및 Properties 대화상자 우측앵커
⑤ 질문 내용 : 상기 그림에서 처럼 최초 캐드 실행시 나타나는 “도구팔레트”삭제 및 우측 “스크롤바” 를 “Options” 대화상자에서 체크해제 및 “호 및 원 부드럽게” 의 값 조정(2000)하였으며 “외부참조 대화상자”를 좌측에 앵커 / “Design Center” 및 “Properties” 대화상자를 우측앵커시켰으나 캐드를 종료하고 다시 실행하면 위와같이 설정한 화면이 최초의 상태 (그림 1)로 되돌아 갑니다. 왜 이런 상태가 발생하는지, 설정을 저장할수 있는 방법은 없는지…..
고수님들, 도와주십시요.
아래 링크를 클릭해 보시면 저의 질문에 대한 답변이 나와있습니다.
아주 간단한 설정만으로도 해결이 되는군요. 참고하시기 바랍니다.
참고로 아래의 링크는 DAUM 카페 아키모아의 “공초”님의 답변입니다.
http://cafe.daum.net/archimore/ESJj/8189
2가지,….
하나는 사용자 캐쉬 디렉터리가 읽기 전용 폴더로 설정되어 최근 작업 환경이 저장되지 않는 경우
다른 하나는 workspace 설정이 되어 있지 않는 경우….
마지막으로 정품 소프트웨어를 사용하지 않는 경우
으악 ㅋㅋ아키모아에서 고대로 복사하셨네 ㅋㅋ그림 엑박인데..저만 그런건가…
